Ümbernurgaahi
Ümbernurgaahi
See ümbernurga projekt sai alguse peremehe soovist kaminale uks ette panna, et selle kütmine tuba ära ei jahutaks.
Pilt[/URL
Kuna rahas polnud küsimust otsustas peremees salvestava kamina tellida kui see peaks sinna auku kuidagi sobima.
[url=http://img828.imageshack.us/i/koit008.jpg/]Pilt
Kui enne on ehitatud nurgaahjusi siis nüüd tuleb teha ümbernurga variant
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Ümbernurgaahi
kaminahi kirjutas:See ümbernurga projekt sai alguse peremehe soovist kaminale uks ette panna, et selle kütmine tuba ära ei jahutaks.
See on küll uskumatu, kuipalju ikkagi lahtise uksega (liigõhuga) kaotsi läheb. Oma viimast ahju kütsin algul ilma ukseta 4-5 korda. Peale kütmist oli ahjust vaevu tunda, et on köetud. Viimase tule (enne äratulekut) tegin juba alla komplektsele (uks ees) ahjule. Sama klotside kogus küttis ahjukülje palju soojemaks.
Re: Ümbernurgaahi
Sõber pottsepp-Peeter ei saavat öösel magada enne kui näitan kuhu sellel ümbernurgahjul kolle mahub
Poes sai ka materjali valimas käidud. Klassikaline marmor...
jeff01
Re: Ümbernurgaahi
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Vot siin tulevadki välja müüritud küttekolde eelised. Kui pea õige koha peal, kohandad igasse ruumi sinna just kõige paremini sobiva lahenduse mis ei ole raamatust kopeeritud. Eriti lihtne paistab asi siis kui see millegagi üle kaetakse nagu sina teed :D Pole muret kui vahepeal on poolikuid või veel väiksemaid kive.
voltts
Re: Ümbernurgaahi
Lugemata postitus Postitas voltts »
Seda marmoriga kaetud varianti tahaks küll lõpptulemusena näha.Milline marmor valiti?
Re: Ümbernurgaahi
Homme tuleb see kavand marmorisse raiuda
;) Eriline tervitus mehele, kes perega ilma teises otsas väljanäitusel käis :shock:
Re: Ümbernurgaahi
Enne viimset võidmist
Re: Ümbernurgaahi
Ahju laele tuleb veel Juura kivist lihvitud plaat.
Homsest uus töö ja vana jutt...Kamin välja ja ahi asemele.
Sellest uuest uues teemas
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Ümbernurgaahi
Maitseasi, aga koldeseinad ei tohiks läbi ukseklaasi paista. Muidu ok.
Re: Ümbernurgaahi
Leevi kirjutas:Maitseasi, aga koldeseinad ei tohiks läbi ukseklaasi paista. Muidu ok.
Ma muidugist teen ikka oma edasi aga vaataks sinu variandid ka siiski huviga üle ;)
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Ümbernurgaahi
kaminahi kirjutas:Homme tuleb see kavand marmorisse raiuda
Hmm, hea tulemus, aga... ülitäpne joonis ei tundu lõpptulemuse proportsioonidega klappima; et milleks siis üldse kümnendikmillimeetritega jännata...
Mis progega need joonised koostatud on?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: Ümbernurgaahi
rein113 kirjutas:... et milleks siis üldse kümnendikmillimeetritega jännata...
:doh: No kolme kümnendiku pärast ei tasu kohe norima hakata. ;)
Arvan, et tegu oli lihtsalt saarlasliku huumoriga. Kohe, kui nägin komakohti joonisel, kerkisid mul suunurgad ülespoole.
Re: Ümbernurgaahi
rein113 kirjutas:
Millest sa järeldad, et ei vasta joonisele :shock:
Meelis Vaiksaar
Re: Ümbernurgaahi
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Kena töö,Müts maha.
Noriks ka natuke.Kuidas korstnapühkija Kahte keskmist laskuvat lõõri puhastada saab?Võibolla oleks mõistlik panna vahepeale puhastusluuk..nii nagu on soojamüüril keskmine tops,mida jagub kahe lõõri jaoks.Saan aru,et see pole nägus..aga lõõre puhastada peab ju ka saama
Kõike head soovides Meelis Vaiksaar
rein113
Re: Ümbernurgaahi
[quote="kaminahi] Millest sa järeldad, et ei vasta joonisele :shock:[/quote]
Kolde- ja tuhaluukide paigutuse proportsioone pidasin silmas. Joonisel paiknevad madalamal.
Re: Ümbernurgaahi
Meelis Vaiksaar kirjutas:Kena töö,Müts maha.
Kes nende luukide kaudu ei saa ahju harjatud :oops: .....Panin niigi vasaku ülemise vastutulles uudistajate soovile sisse vaadata. ;)
kena köik
Re: Ümbernurgaahi
rein113 kirjutas:[quote="kaminahi] Millest sa järeldad, et ei vasta joonisele :shock:
Kolde- ja tuhaluukide paigutuse proportsioone pidasin silmas. Joonisel paiknevad madalamal.[/quote][/quote]
Luban, et ei avalda enam pedante eksitavaid eskiise :write:
Leevi
Re: Ümbernurgaahi
kaminahi kirjutas:
"Ristikahi" Pärnu Jahtsadamas.(Foto: Jaanika Sillat)
Homme saan vast esimese tule alla. Teen pildi ka. Ahi ise siis "ristikukujuline", põhjapindalaga 2,78 ruutmeetrit, kõrgus 3 meetrit. Kütab nelja tuba. Sisu ca 1000 tellist, pottvooder lisaks. Uks sai valitud nii, et läbi klaasi paistab vaid tuli.
Viimati muutis Leevi, 24 Okt 2010, 01:42, muudetud 2 korda kokku.
Re: Ümbernurgaahi
http://www.jahtklubi.ee/et/jahtklubist/jahisadam.html :scratch:
Väga selgitavalt mõjub ka pilt. Tänu ikkagist ja ootan klaasiga ahjuust kust kollet ei näe.
http://www.tiileri.fi/galleria2/?kat=8# :oops:
Viimati muutis kaminahi, 17 Okt 2010, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Leevi
Re: Ümbernurgaahi
kaminahi kirjutas:http://www.jahtklubi.ee/et/jahtklubist/jahisadam.html :scratch:
Küsimus ei ole kolde seinas, küsimus on kolde seina otstes. Kolle peaks olema laiuselt võrdne või laiem ahjuukse klaasi laiusest. St, et kui ahju otsevaates pildistada, siis kolde seinad ei paista. Siis vähemasti esteetilistel kaalutlustel. Kordan: Maitseasi.
PS. Ahi asub aastal 1900 arvele võetud ehitises, mis on kunagine sadamakapteni maja. Väga hästi säilinud ja tänavu suvel hoolikalt restaureeritud. Aadress: Sadama 5 / Kapteni 4A, Sadama tn poolseks aiapiirdeks kakuam, mis peaks kohe silma jääma. (PS Kakuam seisab väga korralikel gotlandi käiadel. Peremehel oli neid omajagu. Kaks kingiti mulle.)
Re: Ümbernurgaahi
Maitse üle siis vaieldakse :clapping:
Leevi
Re: Ümbernurgaahi
kaminahi kirjutas:Maitse üle siis vaieldakse :clapping:
Vaidlemine on mõttetu, igale oma. St, et mu meelest need su poolt viidatud Tiileri ahjud on rõvedad. Paljudele meeldivad. Ja probleemi ei ole. Minu jaoks mitte. Avaldan vaid arvamust, mis esindab mu isiklikku maitset ja esteetikat.
Suletud
