korstnajalg läbi vahelae, kas siduda või mitte
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
Tavaliselt valatakse korstnajalale vahelaest läbiminekule betoonkrae, põlevmaterjali kaugus lõõri sisepinnast 25 cm - kas korstnajalale valatud krae seotakse vahelae taladega omavahel nt mingite kobadega vms - aga kui ei soovi valada betoonkraed, vaid panna tulekindel vill võrgul? kuidas siis selle korstnajala sidumisega vahelae taladega jääb? juhtub korstnajalg vajuma - tõmbab vahelae kaasa..
Viimati muutis kaizen, 21 Sept 2010, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
k-zen
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: korstnajalg läbi vahelae, kas siduda või mitte
Ei vala tänapäeval vist enam keegi seda katikut, usun et pole ka keelatud. Korstent ei seotud/ühendatud vahelae taladega.
Korstna ladumise käigus, paigaldati vuukidesse jämedamad naelad v. armatuur, vahel jälle puuriti hiljem korstnakivisse augud,
armatuuri jaoks. Vajadusel vekseldati laetalade vahele veel lisatalad ja vahe valati betooni täis.
Tegel. ei pruugi alati korstna vunda vajuda, vahel vajub ka maja vunda ja korsten julgelt paigas.
Andres
kaizen
vahelae sille on selline nö piiripealne, kas on ikka mõtet seda vahelage, et tema läbivajumist vähendada --- kinnitada mingi kavalusega korstnaja külge?
k-zen
