Plaadiseguga vuukimine?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Plaanis paigaldada võrgul looduskivi, kasutades mira 3110 unifix valget plaadisegu. Millised probleemid või ohud võivad tekkida, kui sama plaadiseguga ka plaatide vahed vuukida? (Peale selle, et plaadisegu on tiba jämedama teraga)
Kuna looduskivi on poorne, on plaanis kivid ja vuugid hiljem immutada mingi kaitsevahendiga.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Plaadiseguga vuukimine?
Arvatavasti vuugid jäävad ebaühtlasemad ja raskem on plaate korralikult puhtaks saada, aga arvan et midagi võimatut seal pole.
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
Kasutasin sama plaadisegu looduskividega ja seda on tõesti kividelt väga keeruline kätte saada (võrreldes vuugiseguga), kui juba natukenegi ära kuivab. Ja kuivab ta kiiremini kui vuugisegu. Ei kasutanud seda küll vuukimiseks kuid mõned kivid said sellega veidi ka pealtpoolt kokku ja neid puhtaks saada oli paras n.
toomas
On tänatud: 35 korda
Paele vuukimist pese puhtaks nagu ikka aga teise pesu ajal kasuta Mapei Keranet`i pesuvahendit. Väga tõhus asi.
Toomas
J
Lugemata postitus Postitas J »
Tervist,
minu soovitus on ikkagi enne vuukimist kasutada poorsete kivide kaitsevahendis kanda see rulliga kergelt peale ja lasta ära kuivada , siis ei pea pärast ennast hingiseks nühkima ja saad kerge vaevaga liigse vuugitäite maha ! vahendit küsi ehituspoest spetsialisti käest , ise ei mäleta kahjuks .
edu ja jõudu !
Innuke
Lugemata postitus Postitas Innuke »
Jah, Mapei Keranet on aus toode. Arvestades soodsat hinda, veel eriti. Soovitan ka.
