Vihmaveesüsteem - allatuleku tihedus
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Maja on väike, katust liialdades 85 m2 (täpselt ei tea praegu). Mitu allatulekut oleks mõistlik maja tagumisse seina kui katuse pikkus seal on 8,5 m ja viilu kõrgus 5 m (ilmselt vähem, praegu pakun veidi üle).
Pilt ka:
Maja etteossa tuleb 2, see on mõistlik, kuna seal see eeskoda. Aga kas tagumisse seina on samuti mõistlik 2? See oleks siis ümmarguselt 42 m2 peale. Leidsin Toode lehelt sellise soovituse: Soovituslik allatulekute arv on sileda ja lihtsama katuse korral üks 100 m² kohta.. Kas 2 allatulekut oleks siis liialdus? Või oleks hoopis imelikum kui seina peale on ainult 1, seina ühes otsas. Tegu kimmkatusega kui see peaks oluline olema...
(vabandan kui terminid mul valed, ei oska hästi küsida..)
janek179
Re: Vihmaveesüsteem - allatuleku tihedus
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Maja taha 1 ja maja ette 2 allatulekut on piisav. Midagi imeliku selles küll pole, et taga on ainult 1 allatulek. Pole mõttet toppida ka torusid üle, mingid kasu sellest poleks.
