Soojustamine
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas Roll »
<<< soojustamine <<<
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas hiid »
<BR>Mõtlesin et liimin 5cm. penot seina ja selle peale tapeedi.
<BR>Tegeliku soojustuse kohas on nagunii hõre omaaegne klaasvatt, küll seal õhk piisavalt liigub ja seega ei tohiks mingit häda minu seina taga juhtuda. <IMG SRC="images/icon_redface.gif">
Soojustamine
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas rein »
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas Andres »
Soojustamine
<BR>
Soojustamine
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
<BR>Häid lahendusi sellisel puhul ei olegi, <IMG SRC="images/icon_frown.gif"> kuna head lahendused eeldavad kõik ühistu aktiivset tegevust.
<BR>
<BR>Kui majas on ühetorusüsteemina lahendatud keskküte, siis korteriomanike anarhia (küttepindade suurendamisel) võib olla lisapõhjus, miks tuba soojaks ei saa. Sel juhul võib abiks olla oma radiaatorite küttepinna suurendamine, kuid ka seda ei saa soovitada, sest see viib üha enam ja enam maja küttesüsteemi tasakaalust välja.
<BR>
<BR>Äkki peaks kaaluma esmalt nn. poliitilisi vahendeid ja otsima võimalusi ühistu juhtkonna väljavahetamiseks, sest sellised probleemid ON nende lahendada, mitte korteriomaniku?
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas Riho »
<BR>
<BR>Te puurige põrandasse augud ja laske solgivesi nendesse aukudesse, mitte ärge makske kanalisatsiooni eest. Täpselt sama loogika kui see, et mõned ei taha maksta katuse soojustuse eest.
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas Rudolf »
<BR>Raha läheb,aga tervis on elus kõige tähtsam.
<BR>Edu!
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas epp »
<BR>
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas soojus »
Re: Soojustamine
Sind kaitseb 18 kraadi nõue eluruumidele, ühistu peab seda tagama või sul on õigus loobuda küttearve maksmiseks. Siiski peab asi käima üle juristi, sest eksimise korral saab võla katteks sind ennast välja tõsta.
Kui kohtutee ei meeldi ja oled nõus väheke mittelegaalse lahendusega (radiaator korteris kuulub ühistule) siis soovitan tõsiselt kõige kuumemale radikale radikapinda juurde lisada. Miks pead sina külmas kannatama aga teised mitte. soovitan juurdelisamisel varustada radikad kraanidega, et vajadusel saad ülekütmist vältida (NB! pea enne spetsidega nõu, kuidas ühendatakse, et lollusest teised ikka saaksid kütet tarbida)
Lugemata postitus Postitas Jass »
http://www.otse24.ee/index.php?act=vpd&id=671
http://www.otse24.ee/index.php?act=vpd&id=44
