Aiamajake
kuidas soojustada oma elamist
Art
Aiamajake
Lugemata postitus Postitas Art »
Tere.Kas nii oleks õige,et karkass(postid)150pruss.Prusside külge välja voodrilaud,prusside külge sisse tuulepaber,sinna peale vineer 8 mm ja vineeripeale kohe kipsplaat ja kipsplaadi peale värv?........Või võib ka sisemine nii olla,et prusside külge tuuletõkke papp ja kohe kipsplaat(st.vineeri kiht jääb ära)ja kas 150 vill postide vahele on piisav soojestus ja kas enne voodrilauda(väljas)pole vaja mingit tuuletõkke pappi panna? Tuuletõkke pealt mõtlesin kokku hoida,kuna tegu on sellise rohkem hoovi pealse tööruumiga ja erilist kapitaalsust ta vast ei vajaks.Millised oleksid antud asjus teie arvamused?
Ette tänades.
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Tuuletõke käib ikka väljaspool soojustust ja eriti tähtis on see selle hõreda villa korral. Näiteks, kui peno on hästi tihedalt karkassi vahel kinni, siis see ei vaja enam täiendavat tuuletõket. Vineer teeb asja kalliks, kui samas jäigastab ülihästi seda konstuktsiooni ja annab sisepinnale praktiliselt auru mitte läbilaskva kihi. Mina paneks juba vineeri vahedele liistud peale ja kipsi ei panekski.
Art
Taastaja kirjutas:Tuuletõke käib ikka väljaspool soojustust ja eriti tähtis on see selle hõreda villa korral. Näiteks, kui peno on hästi tihedalt karkassi vahel kinni, siis see ei vaja enam täiendavat tuuletõket. Vineer teeb asja kalliks, kui samas jäigastab ülihästi seda konstuktsiooni ja annab sisepinnale praktiliselt auru mitte läbilaskva kihi. Mina paneks juba vineeri vahedele liistud peale ja kipsi ei panekski.
Tänud Taastaja! Ise ma mõtlesingi toda vineeri just jäikuse pärast sinna panna ja 8mm vineerist on küll ja küll.Tegelikult kui see vineer seest korralikult ära lihvida ja lakkida ,peaks kärama küll.........
Aga üks küsimus veel,et kuidas see sein siis kihiliselt välja näeks..........Kas nii oleks õige(võtame väljast sisse)=Voodrilaud+150 mm Vill(postide vahel)+Pappikiht(postidele sisse poole klambritega)+Vineer 8mm......Kas selline järjestus oleks teie arvates õige............Kui ei,siis kuidas teie oleksite toiminud ja kummat oleks parem kasutada talade vahele soojestuseks kas villa 150 või penot?
Taastaja
Klassika on ikka niisugune järjekord
Välislaud
Väike tuulutusvahe
Tuuletõke
Soojustus
Mõningatel juhtudel aurutõke või õhutõke
Siseviimistlusmaterjal
Kui te seda tuuletõket pelgate, siis ehk penoga korralikult soojustades saab ilma, aga tuulutusvahe peaks ikka jääma välisvoodri alla. Mina isiklikult paneks ka penole kasvõi ehituspapi veel tuuletõkkeks peale, lööks liistudega kinni, mis ühtlasi jääks ka tuulutusvahe tõsteliistudeks. See ei lisa eriti ehitusmaksumust, aga kindlan igatahes.
Sissepoole pole papikihti vaja, kui just ei taheta õhutõket luua. Sundventilatsiooniga peaks see olema kindlasti. Te võiks papiriba panna ainult seina ja lae ühenduskohale , vineer ju ise tihe küll. Laske vuugid ka silikooni täis, kui tihedust soovite.
Art
Tänud!Nii siis teengi........Ja veel ,et ega ma seda tuuletõket pelgagi,tahtsin lihtsalt odavamat teed minna ja selle pealt kokku hoida.................aga jah,tänud igal juhul.
Art
Tere.Oleks tegelikult veel üks küsimus,et kui suur oleks viie meetrise seina juures kõige mõistlikum karkassi postide(pruss 50x150)vahe.Kas nii umbes iga 60 cm tagant post on normaalne,või võiks olla see vahe ikka tihedam?
Taastaja
Ainult katust kandma võib neid ikka päris hõredalt panna. Tavaliselt aga arvestatakse sellega kuidas soojustus täpselt postide vahele läheb ja suurem osa ehitusplaatidest on ka sama mõõtu. 600mm on küll üks levinumaid karkassi-möödu-samm.
Art
Tere,tere!Oleks üks küsimus targematele!Kuidas oleks õigem soojustada 150x50 prussi vahesid .Kas osta kohe 150 villa,või siis panna kahe kihiga st.100 ja 50 veel peale ja et praod ei kattuks.Või pole sellisel topelt variandil siiski mõtet?
Chef
On tänatud: 7 korda
soojustuse hor. praod jäta tuuletõkkeplaadi alla. tööviljakuses võidad 150mm-se villaga kõvasti.
