Õhksoojuspump
Lemme
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Lemme »
Mul sama firmaga probleeme, kuna panid pumba mis ei töötanud ja pärast ei tulnud kohale ka.
zummzumm
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas zummzumm »
Oleks vähe nõu vaja.
Meil on maamaja (köetavat pinda a 80m2).
Majas 1 suur tellisahi (kütab 3 tuba), väike raudahi (kütab 1 tuba) ja pliit (söögitegemine ja köögi küte)
Puid kulub talvega a 25-28 ruumi (lepp).
Kuna iga aasta on puudega jube palju sebimist (kui teha ise) või läheb palju raha (ühekorraga osta kallis), mõtlesin, et paneks
õhksoojuspumba lisaks, pääseks äkki ainult pliidi kütmisega.
Maja soojustus on vilets (seinad enamvähem, kuid lagi nagu vanadel talumajadel ikka, laudis ja miski pudi peal)
Kas on siin mõni talumaja omanik, kel oleks enamvähem samad tingimused ja teaks rääkida, el kulust ja pumba tasuvusest antud olukorras.
Et kas tuleb kallim, samaväärne või odavam, kui puudega kütta.
Soovitused teretulnud, kuna varsti vaja otsustada, kas panna raha küttepuude alla või investeerida soojuspumpa.
Tänud ette, kes vaevuvad tastama.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Hõredale majale pead ostma a 2 x võimsama pumba siis saad hakkama. FUJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC/AOYZ14LBC 9,1kW 21000 koos paigaldusega täna pakutakse. Võtab vast ca 1500 eeku - 15 juures. Kui külmemaks siis juba vaja lisa kütta. Tee siis ise arvestused. Analoogses hinnaklassis ka muid kvaliteetseid seadmeid.
Eltsu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Eltsu »
tere,
Mida oskate öelda Sharp õhksoojuspumpade kohta? Plaan panna korterisse ja soovitati mingit uut mudelit kus õhk ei puhu otse peale vaid külm läheb üles lae alla ja soe alla mööda põrandat. korter on umbes 45 ruutmeetrit suur ja lisaks on ka ahi millega kütta. Soovitage milline võiks olla taskukohane aga samas töökindel ja usaldusväärne?
Veikko
Re: Õhksoojuspump
Eltsu kirjutas:tere,
Loe foorumeid.
zummzumm
Re: Õhksoojuspump
Veikko kirjutas:Hõredale majale pead ostma a 2 x võimsama pumba siis saad hakkama. FUJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC/AOYZ14LBC 9,1kW 21000 koos paigaldusega täna pakutakse. Võtab vast ca 1500 eeku - 15 juures. Kui külmemaks siis juba vaja lisa kütta. Tee siis ise arvestused. Analoogses hinnaklassis ka muid kvaliteetseid seadmeid.
Vaatasin abckliimast ka seda 6,7 kw isendit, aga kuna hinnavahe on 2000 eeku, siis võtan parem sellesama 9,1 kw nocria, ja ilmselt ühe raksuga katsun ka laepealse puistevillaga (tselluvill) ära soojustada, on tulemus 2x parem.
Tänud.
Veikko
Re: Õhksoojuspump
to zummzumm: oled õigel teel. Pane pump kindlasti õues maapeale raamile, spetsiaal puksidele, magamistoa akendest kaugemale(öösel ei tohi müra segama hakata), Tuppa siseosa nii, et ei puhuks täitsa pähe, parem kus õhuvoolud saaks kaugemalt liikuda, siis saad suuremaid puhumisvõimsusi kasutada. Kui teine korrus siis osa vooge ka teise korruse trepikotta suunata.
ins
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ins »
Sooviks ka õp. panna. Maja suurus, mida peaks kütma on esimesel korrusel 60m ja teisel korrusel 84m, majal korralik soojustus. Kui võimas peaks õp. olema ja millist mudelit soovitate? Kui väga külmaks läheb, siis on olemas ka ahi ja elektriradikad. Kas seadme välisosa paigaldamises lõuna poole, kus päike võiks vahest jääd sulatada, on mingi iva?
On tänatud: 323 korda
Re: Õhksoojuspump
Teoreetiliselt jah. Muidu on pindala ja langeva päikese soojuse hulk liiga väike, et suurt kasu saaks ja seetõttu on asi teoreetiline. Talvel on päikese aega ka nii vähe, et tolku oleks.
Veikko
Re: Õhksoojuspump
ins kirjutas:Sooviks ka õp. panna. Maja suurus, mida peaks kütma on esimesel korrusel 60m ja teisel korrusel 84m, majal korralik soojustus. Kui võimas peaks õp. olema ja millist mudelit soovitate? Kui väga külmaks läheb, siis on olemas ka ahi ja elektriradikad. Kas seadme välisosa paigaldamises lõuna poole, kus päike võiks vahest jääd sulatada, on mingi iva?
Mudel vali vastavalt põrandapinnale, hoone iseloomule ja foorumites hea hinde saanud seadmetele hinnaklassile. see päikeseteema suht mõttetu.
Re: Õhksoojuspump
Kas on midagi uut, huvitavat ja kõrg-efektiivset toimumas 2010 a soojuspumbaturul :confused:
andu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas andu »
Küsimus selline. Mis see kondensaadi pump on ja kas selle peab ka panema?
Re: Õhksoojuspump
Kas firmaga Estem on kellelgi kogemusi?
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Õhksoojuspump
Vali välja kaks usaldusväärsemana tunduvat õsp-müüjat/paigaldusfirmat:
- eelistatavalt sellised, kes suudavad masust hoolimata oma endise nime all jätkata;
- mis omavad paigalduspiirkonnas püsiesindajat (hilisemate võimalike probleemide lahendamine saab olema lihtsam)
ning lase neil kohale tulla ja oma pakkumised mudelite ja paigutuse osas ära teha (ruumide asendit teadmata ei saa keegi head lahendust soovitada).
Ise kalduksin sellises olukorras küll 2 pumba variandi poole - üks (väiksema võimsusega) ülemise korruse, teine alumise korruse jaoks, kuna ka ülemist korrust oleks hea kuumal suvel jahutada.
Õpilane
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Õpilane »
Praktikas proovitud pump asub seinal maast ca 1,6m, lõunapoolses suht tuulevaikses nurgas , sügisest kevadeni on pumba alla pandud niiskuskindel tumeplaat, ja kellel huvi mõõtku nii plaadi kui seina temperatuur ja siis näete kui palju see erineb! eriti varakevadel ! Ja see jutt, et vot minupump maksis nii palju ja kütan ka -30 on... Minu arvates ei ole pumba hind ja kasutegur (milline sõltub suhtpaljudest teguritest) paigas, nii et ostes ka 40 000 kr pumba nagu soovitas minule usaldusväärse firma müügimees kulub ikka elekter ja sooja saad peaaegu nii sama palju kui odavama pumbaga.
Minu Mitsu maksis alla 14000 -18% (ei ole nii rikas, et ilma firma kuludesse kirjutamata saaks hakkama) nii, et 26 000 kr eest saan elektrit osta. Aga võtsin ka ca 7 pakkumist, Mitsu selle mudeli hind oli siis 14000- 24 000 koospaigaldusega! Nüüd aasta hiljem nägin, et selle mudeli hulgihind oli ca 9000 kr.
Tundub, et paljud kes midagi müüvad lähtuvad - lollidelt tuleb raha ära võtta! sest minul peab kallim, suurem olema kui naabril, ja see on seltsimehed nii öelda edasiviiv jõud!
Re: Õhksoojuspump
Õpilane kirjutas:pumba alla pandud niiskuskindel tumeplaat ...
.... selle mudeli hulgihind oli ca 9000 kr.
Selline tume plaat võib varakevadel küll soe olla, aga ta kõlbab ainult palja tagumiku soojendamiseks, sest pump võtab soojuse ümbritsevast õhust (välisosa soojusvahetit läbib 1500-1800 m3 õhku tunnis) mitte plaadilt. Kiirgussoojuse efekt on küll minimaalne. Mõõda kütteperioodil õhu temp-i maja lõuna- ja põhjapoolses küljes ja näed, et see erinevus on minimaalne. Sellise päikse käes oleva välisosa puhul kulutad suvel jahutuseks märgatavalt rohkem raha, sest siis on lõunapoolses küljes ka õhu temp tõesti mõne kraadi võrra kõrgem.
No ja hulgilaos näed alati, et õlu on hoopis teise hinnaga, kui pubis. Või võrdle Dacia ja Mersu hinda - mõlemal neli ratast all ju. Kalur saab ka räime või ahvena kg eest aint mõned kroonid, aga vaata hinda kalaletis. Nii võib soiguma jäädagi.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Nii juttu paistab siin suurel hulgal olema, et millist õhk-õhk soojuspumpa valida jne.
Kas keegi igaaastast hooldust ka oma seadme komplektile on tellinud ja kas seda hooldust üldse vaja on? Mida selle hoolduse käigus tehakse või peaks jälgima, et ka kindlasti tehtaks? Juhul kui hooldus tellida.
PS.Hoolduse all ei mõtle ma tolmu eemaldamist filtritelt ning seadme seest ega mingit veega sisepesu. Pigem mingit gaasihulga kontrolli jne
maru
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas maru »
Mida peenkruusale Fijitsu Nocria Arctic 14lbc välisseadme paigalduseks soovitada - valatud alus (millistes mõõtmetes, kui paks kiht) ja maaraam 80 cm kõrge, kahest fibo plokkist alus ja 60 cm raam, otse pinnasele. Olen näinud otse pinnasele kinnitatud maaraame, kinnitusvaiade pikkust või muid tehnilisi detaile ei tea, kui seade on püsinud stabiilselt aastaid ja n. külma kergitusi ei ole olnud kasutaja väitel.
Kas soojendamisel vibreerib välisseade rohkem kui jahutamisel, tean üht peamiselt jahutamiseks kasutatavat Mitsubishi välisseadet olevat kinnitatud seinale magamistoa seina kõrvale, seestpoolt ei ole müra üldse kuulda ega vibratsiooni tajuda, väljas ei ole müra samuti kuulda. Üldiselt ei soovitata välisseadet puitmaja seinale paigaldada vibratsiooni tõttu. Kas kellegil on Fujitsu Nocria puitmaja seinale paigaldatuna kasutuskogemust jagada, kuidas praktikas?
Mida soovitate soojuspumba torude puitkarkassist seinast (150 villa) läbiviimisel niiskuse sissepääsemise vastase tõkkeks kasutada, seestpoolt silikooni (millist), väljastpoolt ehitusvahtu (millist). Paigaldaja pakkumine oli mõlemale poolele üld ehitusvaht.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Minu Mitsubishi FD35 seisab samuti peenkruusal mille sisse on paigaldatud kõnnitee äärekivid ning maaraam kaks jalga ühel ning kaks jalga teise äärekivi külge kinnitatud poltankrutega. Aastavahetuse külmad üle elatud ning probleemi polnud, Mitsubishi vee ärajooksuava on keset masinat ning vedelik jookseb täpselt kõnnitee äärtekivide vahele kruusa sisse äärekivid kruusa sees, et neid näha ei oleks ja kruus maa-murupinnaga tasa. Maaraami kõrgus 400mm.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Õhksoojuspump
maru kirjutas:Mida Fijitsu Nocria Arctic 14lbc välisseadme paigalduseks soovitada. Üldiselt ei soovitata välisseadet puitmaja seinale paigaldada vibratsiooni tõttu. Kas kellegil on Fujitsu Nocria puitmaja seinale paigaldatuna kasutuskogemust jagada, kuidas praktikas?
Mul on puitkarkassmaja seinal. Seinaks on ainult 200mm peno. Sees ja väljas voodrilaud.
Mina ei ole kuulnud sees praktiliselt midagi, õhu puhumine on igatahes rohkem alati kuulda, kui mingi vibra või muu lärm.
Väljas on mingine sumin olemas, aga ma elan siiski talviti majas sees. Nii nagu siin eelpool on mainitud, et võrdväärne auto täispööretel ( või ma ei tea mitmetuhande pöörde juures käimisel võrdne), no seda küll ei ole.
Mina lasin augu vahtu täis. Väljast mõtlesin ära lõigata ja määrida kokku akrüülhermeetikuga, aga pole paraku kahe aasta jooksul seda viitsinud teha :oops:
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
onusnooker kirjutas:Nii juttu paistab siin suurel hulgal olema, et millist õhk-õhk soojuspumpa valida jne.
Sai siis ennast hooldustööde järjekorda pandud, selgus, et lepingus ka nõue sees garantii tingimuste kohapeal. Eks siis ole näha mida "suure" raha eest tehakse ja äkki kokkuvõttes see halba ei teegi...
Re: Õhksoojuspump
Juba paar aastat aina plaanin ja plaanin õsp-d soetada aga ikka aina kõhklen. Ei suuda valikut teha, loomulikult tahaks odavat aga tean ka, et odavad asjad ei kipu head olema. Samas kahtlustan, et neil kallistel on lisad, millest ma eriti ei hooli - ionisaatorid, plasmad, +10 programm, disain, värvus jne. Talvevarustuse vajalikkusest saan aru, et see PEAB olema aga nagu paljudest kirjutistest paistab, on ka selle toimimisega probleeme (kütabab asjatult + kraadidega) Nüüd aga konkreetsemate küsimuste juurde. Probleem siseosa paigutusega. 1. korrus (köök-tuba-esik) ühtne avatud ruum, mille keskel ahi, pliit, kamin, jupike seina. Ei oska soodsat kohta välja mõelda. Lausa diivani kohale pähe puhuma ei taha, sobivas kohas on ahi liig lähedal (ca 1m ), on üks tupik koridorijupp WC, 2. korruse trepi juures aga selle laius 120cm on vis jällegi ebasobiv, või kõlbab see? On veel üks väga hea koht nn. esikuosas aga see teispool ruumi nurgas, mis eeldab jällegi välisosa paigaldamist otse välisukse kõrvale. Teised 2 küsimus on seoses hinnaga. Müügi-paigaldusfirma, mis mu linnas ei ole kõige soodsama hinnaga. Kui osta ÕSP mujalt ja lasta paigaldus neil teha, siis kahtlustan, et tulevikus võib garantiiga probleeme tekkida (üks süüdistab teist ) Teine küsimus - paigalduse hind öeldi ca 4000 ja edasi olema. Küsimusele, kui palju on hind, kui teen kõik eeltööd ise (välisosa raam, ava seina, el. toitekaabel, siseosa paigaldusplaat)(siseosa-välisosa vahemaa max 5meetrit) sain õige kogeleva vastuse et "natuke odavamalt" Kusagilt varasemast lugesin välja, et max lihtsa paigalduse (nagu mul) korral aeg ca 3-4 tundi?
Re: Õhksoojuspump
Juba mõned päevad ÕSP töötab.
Sise ja välisosa kinnitamise tegin ise, seda juba sellepärast et ilu ka maksab midagi ja ehitusega sina peal. Välisosale tegin raami puidust, oli lihtsalt ehitusjääkidest saada. Hea rahulik teha ja naisega saab ka kõik jonksu (talle meeldis ka, odavam ka kui valmis porno asi osta). Muidugi olid mul kõik vinged puurid olemas (just siseosale oli vaja betooni tüübleid puurida, kuid ka tavatrelliga saaks hakkama). Niipalju sain targemaks, kui torude jaoks auke vaja teha siis tavaline harutoosi mõõt meeldib töömehele kõige rohkem. Point selles, et torudel on see soojusisolatsioon ühtne, sa ei tõmba neid torusi kahest pisiaugust läbi. Mul oli betooni harutoosipuur, see on kakras paras, peaasi et augu läbi saad. Torud megalt painutamist ei kannata, kuid muidu nagu tava vasktorud. Augud lased pärast makroflexi täis.
Gaasitorusi (freooni aseainele) ei müüda letikaubana, kahjuks ongi ainus koht neid osta koos paigaldusega (ilma pead täis rulli ostma ja siis leidma umbes kolm või rohkem sõpra kellele teed paigalduse). Müüakse torusi kahjuks vaid rullikaubana, min 20 meetrit. Ja lisaks spets otsikuid (pole letikaup). Seda on liiga palju. Paigaldamisega saad täpselt niipalju kui vaja. Kuid torule on ka otsikuid vaja ja neid tehakse ning paigaldatakse spets tööriistaga (pikem jutt). Ise ei tee sa midagi (kui teed, paigaldaksid juba kõigile ise, ega seal keerulisemat tava veetoru ühendamisest pole, kuid tööriistad... kõik on spetsiifilised). Ja vakumeerimine ning gaasitamine (tuttaval noname pumbaga ei teinud vaakumit ega gaasitamist, kaasas oli 3 m toru otsikutega ja kõik läks tööle)
Ja nüüd peamine. Helistasin ja küsisin netis kontaktaadressidega firmad läbi ja küsisin kui palju maksab paigaldus kui on vaja koos torud + ühendamine. Ise sain 800 hakkama (hinnapakkumine oligi mitmest firmast 800-1500), igatahes oli 3 tuhhi enne ja nüüd palju (kuid arvesta hooaeg just nüüd algas, tingimisvõimalused on minimaalsed). Samas just siseosa kinnitamine on raske, pead nii torud läbi seina tõmbama kui kinnitamise tegema. Kui torud ja otsikud on SP kaasas, siis loomulikult pole vaja töömeest tellida saaksid ka ise hakkama. Kuid mul ei olnud. Samas seda raha koos juppidega on normaalne hind, selle hinnaga eelistaksin mina alati töömees tellida, iga kingsepp jäägu oma liistude juurde, sest netist leitud mingigi hind juppidel eraldi oligi umbes nii, et pool on tööraha ja pool on jupid.
Nüüd kogemustest. Pump annab sooja umbes nii nagu on kW max peale märgitud (vähemalt praegu, soojusvoog on stabiilne 4 kW). Kuid sooja jaotumine kaugematesse tubadesse on probleem (esimeses ruumis on 25, edasi ca 20). Müra on tagasihoidlik, isegi pumba kõrval on vaevu kuuldav (magamistuppa siiski liiga palju). Järgmine tuba on veel paras (ca 20 kraadi stabiilselt) kuid ülejärgmine see on miinimum talutavast (praegu kui kirjutan on 22 kraadi kuid see saabus alles kolmandal päeval, enne oli vaid 18 kraadi, arvata võib et suurte külmadega on alla 18 kraadi)
Igatahes kui elutuppa paigaldad siis arvesta et 2m raadiuses õhuvoog puhub sul tuntavalt. Sugula ütles, et keegi siltab pead pidevalt). Telekavaatamist uus pump ei sega. Mul on köögis, seega isegi poole mürasema oleks pohui.
Edasi vaata maja soojatarbimist. Tavailmaga pigistavad need tava ÕSP-d 4 kW (4 tavalist elektriradiaatorit) välja, Miinuskraadidega talvel vaid 2 kW (see on oletus), superkülmaga 1 kW. Ruutmeetrid on pullshit, kui ei tea, lähtu miinimumist. Maja soojaarvutus annab õigema pildi. Mul on soojamüüriga kamin backupiks, sellega piisaks ka vaid -25 kraadi otse ära elada (sai ka tõestatud, saab küll). ÕSP saigi selleks, et ma ei taha igapäevasest kaminale tule alla tegemisest enam midagi teada. Paigaldus on sise ja välisosa tehtuna ca 1 tund, kuid mul läks terve päev kummalegi (oli palju puurida, saagida, kinnitada).
Veikko
Re: Õhksoojuspump
[quote="Külaline"]Juba paar aastat aina plaanin ja plaanin õsp-d soetada aga ikka aina kõhklen. Ei suuda valikut teha, loomulikult tahaks odavat aga tean ka, et odavad asjad ei kipu head olema. Samas kahtlustan, et neil kallistel on lisad, millest ma eriti ei hooli - ionisaatorid, plasmad, +10 programm, disain, värvus jne. Talvevarustuse vajalikkusest saan aru, et see PEAB olema aga nagu paljudest kirjutistest paistab, on ka selle toimimisega probleeme (kütabab asjatult + kraadidega) Nüüd aga konkreetsemate küsimuste juurde. Probleem siseosa paigutusega. 1. korrus (köök-tuba-esik) ühtne avatud ruum, mille keskel ahi, pliit, kamin, jupike seina. Ei oska soodsat kohta välja mõelda. Lausa diivani kohale pähe puhuma ei taha, sobivas kohas on ahi liig lähedal (ca 1m ), on üks tupik koridorijupp WC, 2. korruse trepi juures aga selle laius 120cm on vis jällegi ebasobiv, või kõlbab see? On veel üks väga hea koht nn. esikuosas aga see teispool ruumi nurgas, mis eeldab jällegi välisosa paigaldamist otse välisukse kõrvale. Teised 2 küsimus on seoses hinnaga. Müügi-paigaldusfirma, mis mu linnas ei ole kõige soodsama hinnaga. Kui osta ÕSP mujalt ja lasta paigaldus neil teha, siis kahtlustan, et tulevikus võib garantiiga probleeme tekkida (üks süüdistab teist ) Teine küsimus - paigalduse hind öeldi ca 4000 ja edasi olema. Küsimusele, kui palju on hind, kui teen kõik eeltööd ise (välisosa raam, ava seina, el. toitekaabel, siseosa paigaldusplaat)(siseosa-välisosa vahemaa max 5meetrit) sain õige kogeleva vastuse et "natuke odavamalt" Kusagilt varasemast lugesin välja, et max lihtsa paigalduse (nagu mul) korral aeg ca 3-4 tundi
lugesin ja panin diagnoosi http://www.youtube.com/watch?v=d4mdDDSyCLQ
Veikko
Re: Õhksoojuspump
Kalvis siis üllitas mingi õppematerjali millest pool sain aru. Jään ootma teise poole selgitusi.
