Fibost seintega ruum kütmata ruumis - kuidas soojustada
kuidas soojustada oma elamist
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. nö ruum ruumis, mis peaks pisut sooja pidama st seal on veevärk, mille külmumist ma ei soovi, kuidas selle veesõlme fibost (200) seinu soojustada - kas EPS sissepoole (veevarustuse poole) või väljapoole, on's sel üldse vahet? ning kas EPS kinnitada vahuga vms?
tänud teadjamatele vastamast
k
k-zen
kaizen
Re: Fibost seintega ruum kütmata ruumis - kuidas soojustada
sai vist algselt väga rumalalt küsitud,
tulen teisele katsele
soojustatav ruum 2 x 1,5 meetrit .. seest välja 200 fibo + 150 eps tüüblitega (5 tüüblit plaadile, nurgad ja keskele) ja vahuga vahed kinni, kas selline sein peab tsipa sooja (talvises kütmata ruumis) .. laeks 50 x 100 prussid, vahele eps või kivivill, üks sein jääb kahjuks ruumipuuduse tõttu soojustamata
keegi kohalikest foorumlastest mainis kord, et pani soojaandjaks väikesesse ruumi külmaks ajaks tavalise hõõglambi - et siis 75 W pirn peaks sooja andma
kuidas aga soojustada tavalist siseust sellele väikesele ruumile, et ta vabalt kinni-lahti käiks (sissepoole)?
hüva nõu on kallis,
ehitaja olude sunnil
k
k-zen
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kõik tundub õige sul plaanides. Lakke võimalusel veidi rohkem eps-i. Uksele naelutad vana vatiteki, nii et servadest üle ka omajagu "tihendiks". :) Oluline on et "tuul tõmmata" ei saaks kuidagi seal läbi seinte. Siis hoiab pirn ka sooja.
vanaema on sul veteran...
