emailpliita ja soojamüüri ühendamine
Lugemata postitus Postitas ahti62 »
probleem selles ,et jääb kohe kohe üle üks emailpliita (st emailplekiga kaetud pliita millel kivist südamik sisse laotud ) .tahaks seda suvilasse viia aga väike probleem .Pliiytal on nimelt üks nurk kumer ja seal mingi kaitsetoru peal (Vasakul) Praeguses asukohas on ta parema küljega vastu seina ja soemüür on taga nagu kõigil pliitidel .Suvilasse aga nii ei mahu kuidagi .Saaks ainult nii panna ,et pliita vastu seina ja soemüür siis teha vastu paermat külge !Võibolla väga loll küsimus ,aga kas nii on üldse võimalik pliiti soojamüüriga ühendada .On mul mõtet hakata seda pliiti üldse endale kauplema ja suvilasse vedama ?Või on mõtet ikka uus osta poest .Antud pliidi saaks küll niisama ,ainult vii minema .Ma püüan homme siia mingid pildid ka panna pliidist ,aga tegu peaks väga levinud veneaegse pliidiga olema .Mingi veepaak on veel kõrval
Re: emailpliita ja soojamüüri ühendamine
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kõigil sellistele ilusatele pliitidele ei saagi soemüüri taha panna!Susanna toimib kuid ülejäänud on nii ja naa.
Tegu nn. Rakvere pliidiga, toodeti vist Kadrinas. Lihtne paigaldada ja kergesti hooldatav. Külgepidi soemüüriga ühendamine võimalik, veesoojendus nõust tuleb loobuda, et pisut ruumi juurde võita. Ruumipuudus pliidi sees ongi nende kestade suurim viga. Kui annad mõõdud joonistan lahenuse.
