Meil on WC-potiga selline probleem, et ta ajab vahepeal vett alt üles. Ei saagi aru, mis probleem on. Nagu mingi õhumull suruks seda vett alt üles. Kõigepealt käib kõva mulks-mulks, mis kostab tervesse korterisse ära ja siis vesi tulebki üles kuni kaaneni välja. Kui kaas kinni poleks, siis printsiks kindlasti üle poti ääre. Kusjuures see juhtub täiesti suvalistel aegadel (u 1. päevas). Ei teagi, mida ette võtta...
Äkki keegi oskab aidata...
Probleem WC-ga
Re: Probleem WC-ga
Lugemata postitus Postitas Nukker naine »
Täpsustuseks, pidasin silmas, et umbes 1 kord päevas esineb see asi.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Probleem WC-ga
Tegemist tõenäoliselt kortermajaga ja mõne alumise korrusega? Keegi ülalt laseb vett ja kuskil allpool on ummistus. Loogish... Varsti on nii umbes, et ülemiste šhitt ujub sul toas.
vanaema on sul veteran...
Re: Probleem WC-ga
Lugemata postitus Postitas gdyr »
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine ;kraanikausi ummistuse likvideerimine,põranda, vannitoa või pesuruumi trapi ummistuse likvideerimine, vanni ummistuse likvideerimine, klosetipoti ummistuse likvideerimine, ummistuse kõrvaldamine , väliskanalisatsiooni ummistuse likvideerimine.Väliskanalisatsioonitööd, Sisekanalisatsioonitööd JA Sanitaartehnilised tööd ja samuti 24 tunnist avariiteenust TELEFON 56618283 Tallinnas ja väljaspool Tallinnat Ликвидация засорение канализацие туалетов, ванных,раковин,душевой,трапов,и все остальные .
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine. 56750105
Re: Probleem WC-ga
Tegemist on ainult 4kordse majaga ja meie elame 2. korrusel. Iseenesest kui vaadata seda vett, mis sealt üles tuleb aeg-ajalt, tundub see puhas olevat. Muidu kui vett peale tõmmata, siis küll mingit ummistust ei paista olevat...
