Vaip betooni peale
põrandad, põrandatööd
Chris
Vaip betooni peale
Lugemata postitus Postitas Chris »
Selline lugu, et vaja oleks valatud keldripõrand, mis pole üli sile ega tasane, katta vaipkattega. Sellisega nagu on näiteks büroodes kasutusel. Mingid väiksemad augud täidaks seguga ära, aga hetkel tundub, et midagi peaks selle vaiba alla veel panema. Nii soojusisolatsiooni kui ka ebatasasuse pärast. Olen kuulnud midagi vaiba aluskattest, mingist kummimatist vms, samas uurinud põranda villa kohta jne. Oleks mingit konkreetset toodet, mis läheks lihtsalt vaiba alla ja samas ei tõstaks põradandat rohkem kui mingi paar senti ja ei nõuaks erilist paigaldamist või karkassi ega midagi sellist.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Vaip betooni peale
Lugemata postitus Postitas Expert »
Aluspõrand tuleks ikkagi tasaseks ajada,sõltub muidugi palju seal neid muhke-lohke on.Kui asi pole väga hull võib augud ära täita ja muhud maha lihvida.Seda tuleb muidugi töömahu suhtes vaadata kas tasub vaeva ja vilet.Lihtsam versioon on isevalguva seguga põrand üle valada ja saab korraliku sileda aluspinna.
On olemas vaiba aluskate(vahtkummimatt paksus 4-5 mm) võib sella alla panna ja võib ka otse liimida siledale aluspinnale.
Kuumaastikule vaipa paigaldada ei kannata:tulemus ei ole soovitud,vaip kisub, jookseb sinka-vonka,voldid sees jne.,lisaks kuluvad kõikide muhkude-lohkude juures esimesena servad läbi.Edu ! :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Chris
Põhimõtteliselt on see ikkagi sile põrand, muhke pole, ühes-kahes kohas on väiksemad augud, mis saaks segu täis valatud. Mõtlesin just seda, et keldripõrand jääb väga külmaks talvel kui vaip otse betooni peale panna, vms. Kust seda vaiba aluskatet muidu leida võiks ja mis see maksab? Guugeldades miskipärast suurt midagi ei leia. Tänud.
Expert
Keldri põrandat ainult vaipkattega soojaks saada on küsitava väärtusega ettevõtmine,sellisel juhul tuleks mõelda põrandakütte peale,muidu võib-olla tegemist nn. pooliku lahendusega.
Ausalt öeldes ei mäleta,et oleksin eraisikutele teinud lahendust vaipkate+alusmatt,küll aga olen teinud selliseid põrandaid hotellides,kasiinodes ja reisilaevadel.
Materjal tuli Inglismaalt,tellida sai läbi Lincona,küsi sealt,äkki aitavad.
Edu ! :hello:
Chris
Okei. Põhimõtteliselt päris soojaks seda saada pole vaja - paljajalu seal vaevalt keegi käima hakkab, aga samas midagi võiks siiski all olla. Eks ma uurin selle kohta sealt linconast, aga kui väga kallis ja keeruline ettevõtmine siis läheb vist ikkagi lihstalt vaip ja kõik. Tänud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Olenevalt keldri ventilatsioonist ja vaipkattest, võib see asi tugevalt hallitama minna...
vanaema on sul veteran...
