130 aastat vana palksaun vajab remonti Elva-Otepää vahel.
Lugemata postitus Postitas Kaiko »
Tuttava palkmaja ehitajaga sai üle vaadatud,et vaja osa palke vahetada ja vundamenti parendada (suhteliselt olematu). Katuse viil ei ole ka enam sirge,vaja oleks sirgu ajada. Kellel selliste tööde vastu huvi, võib ühendust võtta.
Kellel kasutatud palke,mida asendamiseks kasutada saab pakkuda on,võivad pakkumisi teha.
Kõik ,mis tehtud saab,peab saama tehtud korralikult aga ütlen ette ära- objekt on suhteliselt säästuresiimil.
Tel:5115287
Re: 130 aastat vana palksaun vajab remonti Elva-Otepää vahel.
Lugemata postitus Postitas stapper »
Kuna hindan seda sauna enda jaoks kõrgelt,siis ise asja ära rikkuma ei tõtta kohe.
Lugemata postitus Postitas kalle77 »
...siis ei maksa nõuda ka midagi erilist.Lihtne tõde kui raha ei ole ei maksa ehitada.Õigeid tegijaid sa sellise kuulutuse peale kindlalt ei saa.Ehitajad käivad sellistest klientidest kauge kaarega mööda,säästu tähendab seda ,et võibolla on iga kruvi arvel,üks kukub maha siis on maailmalõpp jne
"siis ei maksa nõuda ka midagi erilist" Kas ma olen nõudnud midagi erilist või üle jõu käivat? Olen konkreetselt välja käinud,et tahan korralikku tööd saada oma raha eest. Muidugi sa käid kaarega mööda kui raha kohe esimese kuulutamise peale taskust välja ei pritsi.
Minu meelest ei ole siin rasket ju midagi - teed pakkumise (eelnevalt vaatad sauna üle ja kalkuleerid kuluvad materjalid) , mina kuulutan välja võitja (ei pruugi olla soodsaim) ja kokku lepitud tööde teostamise eest saab töövõtja peale korrektse töö teostamist ka tasu.
Ei saa aru,miks sõna "säästu" tekitab sellist pahameelt ja ärevust .
Lugemata postitus Postitas ei saa »
Aga ma saan aru,et siin foorumis käib ainult üks suur irisemine , tuleb leida tegija teisi kanaleid mööda.
Kogu arutelu on keerelnud kõige muu ümber aga mitte teema enda. Ei ühtegi küsimust tehnilise poole kohta ega teema arendust.
--NÕRK--
Lugemata postitus Postitas Puusepp1 »
Olen huvitatud kaema Teie sauna. Kas pühapäeval on sünnis teile helistada, et täpsemalt uurida taastatava sauna hetkelist seisukorda ja selle tulevast funktsiooni ( saab see olema saunatamiseks või hakkab saun täitma nn korras hoone funktsiooni)
Lugupidamisega
Tarmo Tammekivi
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Olen päris mitu korda seisnud fakti, ees, et meister kes teeb korralikku tööd ei ole mitte see kes enim raha soovib. Pigem on need kõva jutu ja suurte soovidega meistrid, mingi jama kokku keeranud või ei anna näolegi kui tööks läheb.
Konkreetne näide meistrist kes katkise asja remondi (3päeva) eest sama raha küsis, mille eest teine mees (1kuuga) uue asja valmis tegi, ainult selle vahega, et remonditud asi paar aastat hiljem kui p--ahunnik nurgas kükitab ja uuesti meistrit vajab, kes uue teeks.
Tegijad võtaks telefoni ja helistaks...
Esimene asjalik tegutseja helistas juba päeval ja praegu käisime just asja lähemalt uurimas. Nüüd teevad pakkumise,mille ma siis võtan või jätan - LIHTNE.
edu vahutavatele jutumeestele!
Lugemata postitus Postitas aga »
Puusepp1 kirjutas:Tervist!
Lugupidamisega
Tarmo Tammekivi
Helistage aga ja andke oma meiliaadress telefoni teel- saadan pilte.
Enam täna näiteks kohale minema ei hakka.
Üle vaatamisi on võimalik teostada argipäeviti õhtuti ja nädalavahetusel eelnevalt kokku leppides vabalt valitud ajal.
saun hakkab täitma suitsusauna funktsiooni.
sauna mõõtmed ca. 3,6 x 4,5m
Alumine palgiring on kindlasti vaja vahetada ja siis kahest seinast veel mõned keskmised palgid.
Lisaks on vaja tõsta maja ühte nurka ( vundament vajunud) ja toestada see ajutiselt kiviga (peale seda valab teine meistrimees sinna uue vundamendijupi).
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
Kaiko kirjutas:Tekkis mõte,et vana palksaun vaja korda seada.
Tel:5115287
selline hea väljend on olemas aegade algusest kui võtta paralleeli väitega säästureziim: kui tahad head ja odavat asja siis osta endale 1 asi mis on hea ja teine asi mis on odav....tee omad järeldused mis see lause tähendas.
Päikest
Lugemata postitus Postitas vanakala »
ma pole ka hetkel kursis kuidas tal töödega on aga võid ise uurida kui huvi.
to Vanakala . Kindlasti helistan. aitäh.
Lugemata postitus Postitas Kronu »
Peale selle tellijapoolne täiesti ebaloogiline teema lahkamine. Olen paljude eelkirjutajatega ühte meelt.
Aga mõnele meeldibki selline määramatus.
On selline ütleminegi.
Lase oma ellu tulla määramatusel ja küll sa näed, hakkab juhtuma imelisi asju......
Jõudu tööle ja ära pea pikka viha
Loghome
Lugemata postitus Postitas To hulgus »
Kuna tellija- omanik püstitab lähteülesande. Kas teha uus või remontida vana. ( need pole võrreldavad tegevused ühegi kriteeriumi üõhjal). Siit edasi meister, sell, õpipoiss teeb oma oskuste põhjal mida suudab. Süüdistada seda, et üks remontis sama raha eest kui teine tegi uue on JAMA.
Näiteks ühte külakiike olen ma remontinud( vandaalide lõhutud ) 5 aasta jooksul suurema summa eest kui tuleks maksta uue eest.
Vana mööbli restaureerimine maksab rohkem kui selle järgi uue valmistamine masstootmisel.jne jne
Vanasti nimetati selliseid heietusi demagoogiaks. Nokut näpuga ei maksa võrrelda( maalähedane keelekasutus)
Loghome
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Asi on muidugi veel hullem. Turg surub hinnad nii alla, et ükski tootja enam normaalset asja ei toodagi. Vorsti või pelmeeni, sellist nagu vanasti, ei olegi võimalik saada lihtsalt.
Läks tiba teemast välja, aga olles ise sutsuke nigu ka tellija poolel, siis ei usu, et sellise "vihjega" sul head nahka sellest üritusest tuleb...
