vana maja fassaad
vana maja fassaad
Lugemata postitus Postitas marlboro »
mure selline. sai soetatud vanem maja seinad püstpalgist siis roomatid ja krohv. nüüd oleks siis vaja väljastpoolt soojustada, milliseid materjale oleks kõige otstarbekam kasutada. vanad roomatid ja krohv jäävad kindlasti uuele fassaadile alla neid eemaldada ei ole plaanis. kas saaks panna vanale fassaadile peale peno ja krohvi või tuleks kasutada muud lahendust????
ette tänades
ette tänades
asjalik...
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
penot saab panna kuhu iganes, teine küsimus kuidas ta seal peal seisab
kui su maja osad oma vahel ei liigu siis pane aga.
praegu käsil tep plaadile penopanek.
olen kuulnud et pannakse isegi voodrilauale püstolivahuga
ja kruvidega kinni
Alati on alternatiivlahendus!
Palkmaja puhul paneksin soojustusels villa ja peale tuulttõkkeplaadi
Palkmaja puhul paneksin soojustuseks villa ja peale tuulttõkkeplaadi
Lugemata postitus Postitas Chef »
Ära nüüd palkmaja peale polüstüreeni küll pane, eramaja on küll TP3 hoone (ehk siis tuletõrje inspektsioon sult kandev seintelt tulepüsivust ei nõua), aga endal oleks sant tunne sees elada.
Palkmaja on hingav ehitis, penoga katmine on sama, mis ise ennast kilekotiga katta.
Kui paks on palkseina osa?
Eeldatavasti piisab 100mm soojustusest.
Pane 50x100mm pruss vertikaalselt seina (nurgikuga või eriti emaste kruvidega), s=600mm, prusside vahele kivivill, seejärel kata kogu konstr. tuuletõkkevillaga. 50x100 prusside kohale kinnita vert.-lt 20x50mm pruss, millele tuleb hor.voodrilaudislaudis. oluline on et sa ei sulgeks õhutamisavasid alt ega ülevalt. satikate vältimiseks voodrilaua all, võid alla ja üles panna putukavõrgu.
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Tere. Väide: "Palkmaja on hingav ehitis, penoga katmine on sama, mis ise ennast kilekotiga katta." on OBS (odna baba skazala) - tasemel väide. Füüsikaga pole sel küll mingit seost. Sant tunne võib olla küll, eriti kui palju tina panna, aga selles pole peno süüdi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kõik eramajad ei ole mitte TP-3 hooned, oleneb ikka sellest mis antud piirkonda püstitada lubatakse.
Kui kaugus aiast tagab tuleohutuse nõuded siis võid mis tahes TP-ga ehitada, vald keelata ei saa. Oma maa sees võid oma maju ehitada kuitahes lähedale, peaasi, et kaugus aiast oleks vastavalt TP-le. Muidugi vallaametnikud ei taha sellist juttu kinnitada, pead üsna täpselt teadma oma õigusi ja oskama seda vallas kaitsta.
