Kuidas teha betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas juuser »
Plaan siis võtta vana mäda puitpõrand üles ja valada uus.
Olukord on selline, et vundament on u 15cm madalam kui põranda tasapind.
Plaanisin teha betoonpõranda vundamendiga tasa ning sinna peale puittalad + soojustus + põrandakate ehk midagi sellist:
Kinni tambitud liiv
niiskustõke
10cm peno
8-10cm betoon
põrandatalad (vahele 100mm villa)
puitlaastplaat
Kas selline mõttekäik on õige?
Lisaks on veel ebaselge kui paks peaks olema tihendatud liivakiht?
Samale põrandale on plaanis teha ka vannituba. Kuidas vannitoa põranda kihid peaks välja nägema alates betoonist ülespoole?
Suured tänud juba ette
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Kuidas teha betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Tihendatud pinnas 200mm
EPS-80
kile
armatuur 5mm, silm 150x150, kaalu fiiberbetooni kasutamist( ei vaja armatuuuri)
betoon
50x100 laagid, samm 400mm, soovitatavalt immutatud+isolatsioon.
laagidepealne isolatsioon- kumm pvc/linavilt
puitlaastplaat, vuugid jäta ümberringi 3mm.
Nüüd jääb veel see vannitoa osa. Kas näiteks alumisele betoonile panna
veel peno siis põrandaküte ja uus õhuke betoonvalu kuhu peale juba plaadid?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas armering »
Sellisel juhul tuleb kõik Eestimaa majad maha lammutada,põrandad kõik mokkas.Kuidas seletada siis vanade talumajade põrandate seisukorda mille laagid toetuvad otse pinnasele?Need on seisnud oma kohal sada ja rohkem aastat,ilma et kole niiskuseuss oleks laage ära mädandanud?Ei maksa oma targa peaga tervet ilma ära hirmutada,ega see asi nüüd nii hull kah pole.Huvitav -kuidas hr Piirfeld selle antud põranda lahendaks?Külaline kirjutas:Tere. Pinnas EPS all oli, on ja jääb märjaks, sõltumata sellest kas seal on muld, liiv või muu. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas kooner »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Nagu ma aru saan, ei pane paljud sinna alla mitte midagi ehk siis eps läheb otse liiva peale. Kui see katusekate edukalt katustel vastu peab, miks ta siis liikumatult seal all ei peaks vastu pidama. Parem ikka kui mitte midagi.Külaline kirjutas:Tere. Tiigiga on lihtne. Kui ka midagi juhtub aastate pärast, siis supsti see vann välja ja uus asemele (või väike remont) ning asi jälle korras. Sedaviisi maja alt seda vanni kätte saada vist ei õnnestu. Mistõttu soovitaks enne põhjalikult kaaluda selliste konstruktsioonide ülesehitust, mida ekspluatatsioonis enam parandada pole võimalik. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
