On 2x2cm klaasjatest ruudukestest koosnev 25x25 matid. Ruudukesed on õhukesele pruunile paberile mingi vees lahustuva liimiga kinnitatud.
Kuidas neid seina pannakse?
Paberpõhjal mosaiik.
Re: Paberpõhjal mosaiik.
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Paber väljapoole. Kui segu kuivanud siis niisutad ja eemaldad paberi.
Lihtne ja elementaarne.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
hdi128 jutt õige. Aga ise päris ära kuivada pole lasknud, sest ei näe ju kuida see mosaiik seina jäi seal paberi all, äkki vaja sättida teda veel.Ja kui liiga vara jälle paberit tahad ära saada siis on oht, et tulevad ka plaadid kaasa.Selle õige hetke leiad ise. Aga eks harjutamine teeb meistriks.Tean, et paljud ei viitsi mosaiigi vuukidega vaeva näha ja teevad omamoodi, et mis seal ikka. Aga eks ta ole igaühe enda asi.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
