Kuidas pidi panna parkett toas?
põrandad, põrandatööd
Ehitajaolen
Lugemata postitus Postitas Ehitajaolen »
Kuidas pidi soovitate panna toas parketti?
Toa mõõdud on 8,5 x 3,9 meetrit.
Vatuseid ja soovitusi oodates.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kuidas pidi panna parkett toas?
kui sa oskad ehk lugeda siis üldiselt paki peal on tootja soovitus
selline, et valguse langemise suunas
Valgus langeb mõlemas suunas toas kui aus olla.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
siis ei aita muu kui viskad kulli ja kirja
selleks sobib suvaline münt
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 420 korda
Täiendan natuke "vaaderman"-i soovitusi- kui paned risti pikema seinaga, siis teeb see toa visuaalselt laiemaks ja kui piki pikemat seina, siis pikemaks.
kris1862
Lugemata postitus Postitas kris1862 »
ma alustaksin sellest, et spooniosa peaks jääma ikka ülespoole
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui valgus mõlemit pidi tuleb, siis pane sedapidi kust tuppa sisse astud, ehk ukseavast vaadates piki põrandat.
vanaema on sul veteran...
