Lihvitud betoonpõrand
Eeva
Lugemata postitus Postitas Eeva »
tahaks koridori (ca 2,5 ruutu) teha lihvitud betoonpõranda, aga ei tea kuidas seda tegema peaks. kuidas saada betoon sama siledaks nagu on näiteks ehituskaupluste põrandad? kuidas saada põrand läikivaks? betooni alla tuleb ka põrandaküte. oleksin rõõmus, kui keegi selgitaks töökäigu samm-sammult ära ja soovitaks ka töövahendeid.
armering
Re: Lihvitud betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas armering »
Tavaline valamisprotsess.Enne lõplikku kivinemist korrodur pealmisse pinda sisse ja kopteriga lihvida soovitud tulemuseni.Tulemuseks tolmuvaba põrand
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Eeva
mis asi on korrodur? kust saab kopterit laenutada ja kas see natuke liiga võimas masin ei ole nii väikese pinna lihvimiseks?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mind ka huvitaks, et kuidas väikses ruumis neid asju tehakse. Kas on selleks mingid minikopterid? Kuidas ruumi nurgad saavad ideaalselt siledaks? Ega vist esimesel katsel ise seda ikka normaalselt ära ei tee?
Eeva-le: Korodur on guugli järgi pinnakõvendi. Ja masina saab cramo.ee / ramirent.ee
vanaema on sul veteran...
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Minu teada kaubanduskeskustes, ladudes jms kohtades kasutatakse ikka lõppviimistluseks spetsiaalseid segusid nagu näiteks ABS 410 jms. Nii väikese pinna peale pole kulu ja maksumus ka väga suur. Ogarull loomulikult hädavajalik tööriist.
armering
Korrodur on jah pinnakõvendi.Mingisuguseid isevalguvaid ei kasutata.Väikeses ruumis lihtsalt tehakse 60 cm läbimõõduga kopteriga.Nurgad tehakse igalpool liibiga.5a töökogemusega valajal pole mingit probleemi nurgad ilusaks saada.Esmaüritaja keerab selle põranda lihtsalt pe...e!Edu põrandaga!
Kiika http://album.ee/album/293697/50097765 Seal näha väike kopter,pinnakõvendi paigaldus,nurkade tegemine ja lõpptulemus.
jan
Lugesin algselt välja, et tegu olemasoleva betoonpõrandaga mida soovitakse lihvida siledaks. Samas isevalguvaga saaks ka ilma erilise kogemuseta inimene ise hakkama (tegu peab siis olema muidugi pinnakatteks mõeldud seguga) kui segu piisavalt kiiresti valmis segab, ühtlaselt laiali kallab ning üle rullib.
PS. Ilusad pildid, silm puhkab kohe.
sukk
Lugemata postitus Postitas sukk »
Kuidas sellist põrandat saab ?
sukk
suurem pilt
palju see tavalisest lihvitust kallim tuleb ?
tegu ei ole ju sirge põrandaga, kopterit seal siis kasutada ei saa ju ?
sukk kirjutas:suurem pilt
küsi siit: http://www.alistron.ee/index.php?page=93&
driver
Lugemata postitus Postitas driver »
Mind aga huvitab millega hooldada sellist lihvitud betoon põrandat? Maja on aastast 1984 ja see aeg tehti keldri põrand selline nagu see terazzo pind on.
Põrand oli kogu aeg kena aga nüüd kevadise lume sulamisega tungis vesi keldrisse ja praegu on see põrand selline hallikas aga nüüd tahaks selle uuesti ilusaks saada...
Kunagi sai seda minu vanemate poolt hooldatud ka mingi poon vahaga, leidsin keldrist isegi selle poon vaha üles aga mismoodi seda peale kantakse? Aparaat millega poleerida on olemas!
ylbort
Lugemata postitus Postitas ylbort »
Pisut vana teema küll aga siiski äkki kedagi huvitab veel. Ise olen teinud ca 1000 m2 hiperfloor põrandat hiljuti. Jääb põhimõtteliselt samasugune nagu eelneval pildil (võibolla ongi seal tegemist hiperflooriga, võibolla superflooriga, võibolla lihtsalt kivivahaga viimane lihv (poleerimine) tehtud). Tegemist väga töömahuka tööga ja hind Soomes jääb kusagil 30-40 euri kanti m2 + lisaks veel tasandussegu eemaldamine. Põhimõtteliselt peaks hiperfloor jääma kestvam, kui mis tahes epo, akrüül, parkett, linaleoum jne. Peaks olema ka palju lihtsam hooldada ja puhastada. Väga palju oleneb ka muidugi betoonist, millest lõpptulemust oodatakse. Hiperfloori tehnoloogia on iseenesest selline, et kõik praod ja vana betooni vead lihvitakse kinni spets ainega, siis kõvendiga üle, siis 7-8x eri karedusega plastik teemantiga poleerimist, siis viimane poleerimine põletusainega ja lõpuks jääb põrand nagu betoonpeegel. Väga ilus ja omapärane põrand.
OlgaNet
Lugemata postitus Postitas OlgaNet »
Palun soovitage inimest/ firmat kes saab teha eramajas poleeritud betoonpõranda (114m2). Või vähemalt kellel on kasutusel planetaarne lihvija betoonpõrandale.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul vaja ka paar m2 teha lihvitud betoonist põrand Pörnust 6 km eemal
timmuat
Lugemata postitus Postitas timmuat »
sukk kirjutas: 16 Aug 2010, 18:56 suurem pilt
Ees seisab eeskojale 10m2 betooni valamine, kuid soov saada midagi sarnast tulemust nagu pildil või lingil "must lihvitud graniit". https://krabigrupp.ee/lihvitud-betoon
Kas isetegemisel on need saavutatavad ?
Kuidas ?
(liiv olemas, graniidi ka leiaks )
T.
