kuidas kaabel kõrisse saada, valutult?
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. üritan kaablit kõri sisse lükata - paar meetrit saan pusimise peale, edasi ei mingi väega - proovisin hea ja kurjaga - ei lähe edasi - kas see on mingi eletrikute trikk vms? kas siin on mingit kavalust (tarka kogemust) vaja?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: kuidas kaabel kõrisse saada, valutult?
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas rully »
kaizen kirjutas:tere meistrid,
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas kurg »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 316 korda
k
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Max
Puutööd
Glidex. Õli kindlasti mitte kasutada PVC isolatsiooniga kaablite puhul.tommy4 kirjutas:Toiduõlist parem vahend on spetsiaalne libesti, mida müüakse santehnika poodides. Täpset nimetust kahjux praegu ei meenu.
Lugemata postitus Postitas neeger »
- Elektric
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Kui Sul see kaabel veel selle aja peale ja nende õpetuste peale kõrisse pole saadud, siis kindlasti jämedam kõri osta. Tihedalt kõrisse topitud ja väntsutatud kaablil pole nagu suurt mõtet. Kui veel piirkoormus kah taha rakendatakse, siis saab kaabel sees ainult haududa ja isolatsioon võib rikneda. Osta Effex´ist / Viru Elektrist / Silman / kindlasti veel poode , kõige odavam fiiber (alates 150.-) ja kahe mehega 5min. tööd. Kui terve maja vaja teha ning oht tulevikuski samaks vajaduseks, siis osta kollane fiiber (ca 500.-) ja töö lausa lendab. Täpsed riistapuu kasutamise nipid ja nõuanded annab müüja. Nendes poodides müüjad ise ka sama töö tegemise kogemusega ja üldiselt abivalmis nõu andma.
Kui ma ise objektil olles avastasin, et fiiber maha jäänud, siis sidusin kõri otsa radika külge ja riputasin aknast välja. Hakkasin juhet otsast sisse ajama ja teise käega siputasin alla rippuvat kõri. Sama asja võib ka trepikojas teha (kui on trepikoda) . Üldiselt viimane variant hädapärane ja naljakas jukerdamine rohkem aga mis põhiline : töötas.
Fiibri asemel võib kasutada ka jäika traati (kui on vajalkku pikkust) või teist kaablit, mis on õhem.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Huvitav oleks tegelikult teada, kas standardi-inimesed paneksid selle töö teostaja nüüd vangi? Või milline oleks JOKK lahendus - oli ju vana paigaldis põhimõtteliselt samasugune.
Kõrisse ajamisest veel: kui omal ajal sai arvutivõrku mõnes kontoris pandud, siis sai hädaga ka kraanikausi juurest vedelseepi võetud ja sellega kaablit kitsast kohast läbi meelitatud. Aga kui augus oli krohvipuru või tolmu, siis kittis see kaabli isegi paremini kinni, kui kuivalt.
Teemaväline, aga kõige totakam kogemus oli siis, kui oli vaja ehituse ajal panemata jäänud (arvuti)võrgukaabel ühest vahelaest kiirabi korras läbi ajada. Mingit kõri muidugi ei olnud. Ehitusmehed olid oma jutu järgi pika puuriga augu ära teinud, aga vot kaabel sealt august läbi ei lähe. OK, võtan puuri, lasen ise augu üle. Kontrollin, puur ulatab ilusti teiselt poolt välja. Aga kaabel ikka läbi ei lähe. Läks päris tükk aega jamamist, enne, kui aru sain, et lae vahel oli lahtine kergkruus, mis kohe peale puuri väljatõmbamist augu ette tagasi vajus.
Teine valearusaam mida hirmsasti siin foorumis näritakse üksteise kõri peal on, et standard on kui seadus. See on valearusaam. Standard on eeskiri, et kui nii teed siis töö teostaja, tellija või kellel iganes on vaja mingit allkirja on kõik Juriidiliselt korrektne. St kedagi ei saa panna standardi nõuete täitmise eest panna vangi, teha trahvi, nõuda kahjutasusi või avalikult üles puua. Muuseas on ka lubatud mittestandartne ehitamine, st kui isikud on nõus vastutust enda peale võtma siis ei pea standardit jälgima. Kuid jamade korral tuleb hakata süüdlasel kukrut kergitama.
Sellest aiast ja aia august mittemõistmine oli eriti ilmekas see halogeenlampide paindjuhtme möla.
