Mida teha saepuruga, mis on lubja seguga?
Käib vana maja lammutus ja soojustuseks on saepurusegu lubjaga. Kas maapinna täiteks võib panna. Alla saepuru, peale muld, pärast tuleb muruplats.
Mida teha saepuruga
Re: Mida teha saepuruga
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Täiteks ei soovita, kuna hakkab ositi kõdunema ja tulemuseks saad ebatasase muruplatsi. Kui põleb, siis pigem põleta ära.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Mul vedasid miskid hobusekasvatajad suure kärutäie minema (paar-kolmkümmend 100-l kotti). Oli samuti seinatäide olnud, ju siis sobis neile.
Viimati muutis Allan, 05 Aug 2010, 10:42, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
See põletamine on ka üsna maso teema, muudkui torgi, et ära põleks.
Lugemata postitus Postitas SP »
Kas keegi on huvitatud sellest saepurust, Pärnus?
tel 53611747
tel 53611747
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Uuri kas mõni kohalik katlamaja puidu-hakkega ei käi? Meil siin kohalik katlamaja võttis rõõmuga ca 10 kanti ositi vastu, ise vedasime prügikottidega ja ei pahandatud, kui vähe lupja, või liiva seest vastu vaatas. Ragn-Sells oli ka rõõmuga nõus konteineri tooma, (et see samasse vedada?), ainult et taheti 4k.eek raha ka saada...
var.2 kui on kompostihunnik, siis seda ajutiselt laiendada ja siis paari aasta pärast murule alla-peale laotada. Mingi osa kompostisime ise ära, arvasin küll alul, et okaspuu puru ja lubi ei kõdune, aga tundus hea saama.
