Mereäärne maja
kuidas soojustada oma elamist
Mereäärne maja
Lugemata postitus Postitas Andres »
Vana palkmaja asub mere ääres ja tahaksin teda renoveerima hakata. Probleem selles et ei tea milliseid materjale oleks mõtekas kasutada kuna merelt puhub n.n. soolane tuul ja tavaliste sisemaal kasutavate materjalide eluiga on seetõttu lühike. Teha tuleb akende vahetus fassaadi soojustus ja uus fassaad ning katuse soojustus ja uus katus. Kui keegi oskab soovitada midagi olen ette tänulik
Mereäärne maja
Lugemata postitus Postitas tom »
Soovitan looduslike materjale - puitaknad, puitvooder, laastu- või rookatus. Puitvoodripuhul on tähtis kindlasti tuuletõkke ja voodrilaua vahele jätta õhuvahe.
Mereäärne maja
Kardan, et laastu või rookatus võib mingi aja möödudes suurte sügistormidega ära lennata. Just nimelt "soolase tuule" pärast tekkis mõte paigaldada tuulduv plastikvooder???
Mereäärne maja
Lugemata postitus Postitas Andres samuti »
Ei lenda see rookatus kuhugi kui ta on korralikult tehtud,enamus rookatusega maju on ju mere ääres!Roog ise on ju samuti soolasest veest võetud.Ka soojustusena võiks kasutada pillirooplaati millele saab otse krohvida.Sellisel juhul jääb sein hingama ja samuti palkmaja liikumine ei tekita pragusid krohvipinnale.
Mereäärne maja
Lugemata postitus Postitas t2 »
katuse poolt soovitan ainult valts või kivikatust.rookatus meeldib endalegi aga eelistan neid esimesi.
<BR>katuse soojustus on üks tähtsamaid asju koos oma õhuvahede ja niiskusetõkkega jne.
<BR>me ise oleme kasutanud viimasel ajal tselluvilla,tuuletõkkeplaati ja hingavat kilet.
<BR>aknad kui on vähegi võimalik jäta vanad ja restaureeri või telli puitaknad. kui on korralikult soojustatud seinad siis ei mängi nii olulist rolli niinimetatud uued aknad.
<BR>ja kuulen sellist asja nagu"soolane tuul" ja plastikvooder-siin ei soovita muud kui natuke ennast harida. nimelt soovitan korralikku soojustatud laudvoodrit.selleks tuleks ennem natuke eelteadmisi koguda ,enne kui võtta endale näiteks tööle "pädev" ehitaja.
<BR>kindlasti olen nõus selle piliroo plaadiga aga siinjuures on tähtis see, et maja peab olema korraliku kütte ja ventilatsiooni all.kuna muidu siit head nahka ei saa-elu on näidanud.
<BR>see teema on liiga mahukas et sedasi siin lahti seletada, kuid mõte on selles kui tahad selles majas natuke kauem elada siis peab ka vaeva nägema.see,et tehakse näiteks sulle maja mis koosneb plastikust,kipsist ja ´muudest jamadest ning sa oled sellega ise rahul siis palun keegi ei hakka sind keelama.
<BR>kusjuures paljud mereäärsed majad on sadu aastaid püsti seisnud ja seisavad veel aga need plastikvoodriga majad -mis arvad sa ise kas peavad sama kaua vastu?
