Vannitoa põrandale uued plaadid
põrandad, põrandatööd
Nupogodi
Lugemata postitus Postitas Nupogodi »
Plaanis on veidi vannituba renoveerida ning vanadele suht libedatele 20x20 plaatide peale panna uus kiht 10x10 plaati.
Kuna põranda kalded vajaks samuti kohendamist, siis on plaan kalded paika saada MIRA X-PLAN'i abil.
Kas algul lihtsalt peaks olemasolevad plaadid karestama ja puhastama näiteks MIRA 7110 BASE CLEANERi abil ja siis X-PLAN maha valada?
Palju oleks üldse tarvis X-PLAN'ile vett lisada, et saaks kaldeid ehitada? Tootelehel on kirjas napp selgitus, et 4L peaks OK olema, aga OK siis kui paksu kalde jaoks ja millisel temperatuuril? :banghead: Vaja oleks seina äärde max. 2cm kõrgust segukihti. Huvitaks ka see, kuidas oleks mõistlik kallet valada ja hiljem korrigeerida :)
Kategoor
Re: Vannitoa põrandale uued plaadid
Lugemata postitus Postitas Kategoor »
Ära mässa plaatidega - pane PVC!
teema lukku
Lugemata postitus Postitas teema lukku »
teema üle viidud plaatimise jaotise alla
Suletud
