Seina soojustuse paksus, APPI !!!
kuidas soojustada oma elamist
ainxxx
Lugemata postitus Postitas ainxxx »
tere,
Mure järgmine, sügis tulekul vaja katlamaja ehitama hakata. Plaan ehitada katlamaja kuuri (hetkel väljas ainult vahedega laudis). Kui paks peaks sein olema et torud ära ei külmu ja vähe sooja ka peaks. Katel ise küll kütab aga igapäev seda ei küta ja boilerid ja aku paagid ka seal. Kas neile eraldi ümber teha veel 10cm penost kast ?
Plaan teha sisesein kipsi alustest ja vahele peno graanul+ 2kordne kips sisse ja välja 15cm peno. Mis arvate??
:scratch:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Seina soojustuse paksus, APPI !!!
Sa peaks vist unustama selle kuuri kui sellise ja ehitama endale korrektse katlamaja.
vanaema on sul veteran...
ainxxx
selles jama ongi, ei saa
korsten läheb maja ja kuuri vahelt :)
paks soojustus seinas peaks olema ikkagi :D
sashaobrok
No ma mõtlengi, et lõhud laiali selle pilpaküla ja teed korraliku onni. Soojustust pane ikka tuugalt. Kõik mis sealt välja pääseb on õue kütmine.
ainxxx
seda pilpaküla ei saa maha lõhkuda :D
tegu ridamajaga, ja kõik alles ehitatud
plaan teha kuuri katlamaja, et oleks hea mugav puid tarida ja poleks seda prahti toas + ruuminappus ka.
Keegi oskab aidata ka, palju puitkarkassil soojustus olema peaks et ruumis bolierid ja vesi ära ei külmuks. Plaanis oli teha penost, või on vill parem?
Väljapool laudis väikeste vahedega nagu kuuridel ikka :)
30cm penot oleks norm? et sooja ka peaks või peaks rohkem olema?
Plaanin teha nii, hetkel 10 roovitusel peal laudis.
Paneks 10 sele roovitusele peno ( siis pole tuuletõket vaja ?? ) siis teeks risti roovituse ja sinna veel peno, peale kips 2 kordne. Sobib???
:amen:
ainxxx
või laduda tellistest + peno peale kleepida??
tundub suht mõttetu, kivi külm, sellevõrra saaks rohkem peno sein, või mis Te arvate ???
sashaobrok
30 on küll ja liiastki. Oluline on see, et tuult peaks. Samas pead arvestama, et kuskilt tahab katel põlemisõhku peale ka saada. Aga mis kõige peamine, see peab vastama tuleohutusnõuetele! Eriti kui sul veel ridaelamu. Kui sul seal puud hunnikus ja pilbastest ka veel kokku löödud, siis tuleb inspektor ja hoiab peast kinni...
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Minu asi pole küll õiendada, aga tehke talvel katse klaasist purkidega, kui väljas < -5 kr. külma. Pange kaks purki vett täis ja jahutage külmumispiirini +0 C. Seejärel viige need purgid välja. Ühele asetage kasukas ümber ja teine ilma, seejärel mõõtke ajaliselt millal purgid katki külmuvad. Kui katse peks õnnestuma, siis purgid purunevad samaaegselt. Nii, et küsimus torudes oleva vee külmumises pole selles palju soojusisolatsiooni panna, vaid ajas kaua ruumi ei köeta.
Soovitus, soojusta korralikult ja hoia ruumis sooja.
Jube palav on
Max
sashaobrok
No kui õues on külm, siis köetakse seda katelt eniveis koguaeg. Ja kuna toimub maja kütmine, ehk torudes veeringlus, siis ühtlasi peab ka katlas vesi ikka plussis olema ju, et maja kütta:)
