pesumasina maandus
pesumasina maandus
Lugemata postitus Postitas surakas »
Sai maakodusse sauna juurde kasutatud pesumasin soetatud. Sauna viib kahesooneline juhe. Kas on võimalik käepäraste vahenditega maandus organiseerida? Uut juhet ei hakkaks ilmselt vedama, kasutaks looduslikke võimalusi. Kas näiteks raudteerelsist aiapost kõlbab, see on päris sügaval maa sees tiigi kaldal? Kas maandusega ühendan ainult selle kollarohelise juhtme? Aitäh ette
- On tänatud: 316 korda
Re: pesumasina maandus
Tegelikult sai sedasi iidamast aadamast nõuka ajal alati nii maandatud, kui seda eurovärki ei tuntud.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Lugemata postitus Postitas SEE »
paned pistiku teistpidi, ja kindel mats. et korpus on pinge all...
- Ehitusguru
kui lüliti faasi ära ei katkesta siis rikkis küttekehaga vms võid lätaka saada korpusestSEE kirjutas:see eelmine kommentaar kõlab pisut õõvastavalt...
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Surakas »
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Kui viitsid siis kahtlane asi rikkevoolukaitse taha. Kui PE on eraldi (mitte nulliga kilbini) ja ikka saad surakat siis on maja maandus või EE maanduses viga ning tuleks tellida maanduse mõõtmine või EE peksma hakata nende nulli katkemise asjus (saad surakat ka maja maanduslati katsumisel).
Kui RVK rakendub siis rikkis pesumasin või mis iganes ja see kindlasti ära remontida.
Re: masina maandusest
Lugemata postitus Postitas priitl »
Maanduse puudumisel võib EE peale käratada kuid peab teadma et nõuete järgi peab igal võrguteenuse tarbijal- elektripaigaldisel olema oma kordusmaandus- seega võib rumalusest asja hullemaks keerata.
Muuseas on see lubadut, kui EE paigaldis + kliendini lisameetrid tagavad ohutuse.
