väike saun
- Uus kasutaja
väike saun
Lugemata postitus Postitas maamees112 »
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas koppees »
Tasuta ei viitsi kogu aeg tööd teha.
Aga arvutamiseks oleks vaja rohkem infot.
Aga nii kõhu tunde järgi arvan, et 100 000-ga peaks hakkama saama.
- Uus kasutaja
Re: väike saun
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas AIAMAJA »
Re: väike saun
Ise tehes tuleb ikka soodsam, peaks 60 000 ja 75 000 krooniga hakkama saama .Ei viitsi arvutada nii täpselt.Pole ka eelnevaid pakkumisi käepärast.Eks ta kipub nii olema,et algus tundub sellise VÄIKESE sauna hind jube soolane kliendi jaoks.Uksed, aknad,soojustus,karkass,katusematerjal,vihmaveesüsteemid leiliruum jne.Liida see vajaminev materjal kokku ja voilaaa...maamees112 kirjutas:kuna ehitusest väga palju ise ei jaga siis ei tea täpselt kui raske see arvutamine on..aga ise arvasin et tuleb soodsam..
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas Manowar »
''maamees112 kirjutas:kuna ehitusest väga palju ise ei jaga siis ei tea täpselt kui raske see arvutamine on..aga ise arvasin et tuleb soodsam..
Kalkun ka arvas, löö kõik materialid kokku, iga kui detail ja saad aru, et see 145 000.- /võtmed kätte on norm. hind!
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: väike saun
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas palgipoiss »
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas hani »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: väike saun
Tegin ise enamus asju.
Pakun et umbes ligi 200k läks.
A seeeest sai põhjalikult ja korralikult. Vähemalt omast arust.
Põhiline ülekulu tuleb mõttetust transast ja jupikaupa materjali ostmisest.
Ja röövellikest ehituskaubanduskettidest.
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas ohhhoooo »
aga nohhh te kõngete varsti nälga
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: väike saun
No-no, ei maksaks igat puukuuri kohe saunaks nimetada, saunu on seinast-seina täpselt nagu maju ja autosi. Mõni tatti-pritsija ei oska lihtsalt vahet-teha ja mõni küsib seda millest endal ette-kujutus puudub.ohhhoooo kirjutas:et siis selline peldik 145 000 kr. hinnad nigu buumi ajal arendustes. kuulge vennikesed ronige lõpuks maa peale tagasi. 4x5 m sauna sain 70 000 kr-ga. otsast lõpuni tegid mehed valmis.
Re: väike saun
Huvitav 4*4 on peldik hinnaga 145 0000.
Ja 4*5 hinnaga 70 000 on saun.
Et mis teeb saunast peldiku ja vastupidi kas mõõtmed või hind
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas Rein 112 »
kõige parem oleks ikkagi vaatama tulla ja siis asjale pilk peale panna.
- Ehitusguru
Re: väike saun
Kui võimalik pane pildid(seest kui väljast ja mitte oma naabrimehe saun) üles oma "saunast", mille said nii soodsalt ja siis pane pildid oma varvastest, mis talvekülmaga saunas käies siniseks tõmbusid!ohhhoooo kirjutas:et siis selline peldik 145 000 kr. hinnad nigu buumi ajal arendustes. kuulge vennikesed ronige lõpuks maa peale tagasi. 4x5 m sauna sain 70 000 kr-ga. otsast lõpuni tegid mehed valmis.
53425657
Re: väike saun
Mida arvate järgnevast saunast: http://acroid.onepagefree.com/?id=6873&
Kas hind on mõistlik selle sauna kohta ning kas tasub ära ? Peaks olema aastaringne nagu ka informatsioonis on kirjas.
Ette tänades.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: väike saun
kõik vajalik olemas, ei midagi üleliigset
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas Anonymus »
Äkki jagad meiega ka, kes need mehed sellised olid, kes selle hinnaga sulle sauna valmistasid ? Sellisest hinnapakkumisest oleks isegi huvitatud , ehk jagad andmeid vms. ?ohhhoooo kirjutas:et siis selline peldik 145 000 kr. hinnad nigu buumi ajal arendustes. kuulge vennikesed ronige lõpuks maa peale tagasi. 4x5 m sauna sain 70 000 kr-ga. otsast lõpuni tegid mehed valmis.
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas Urmet »
Eks sauna saab teha ka 150-krooniga kui väga suur soov on. Vaata näiteks siia http://www.tempt.ee/topic.php?topic=146 aga eks nagu iga ehitise taga peaks ikka olema idee. Soovitan enne hindade küsimist teha saunale projekt - sellega saad ise selgeks mida soovid ning ka teistele hõlbus selgitada. Seejärel on hinna välja mõtlemine igale töömehele lihtne.
Urmet
Arhitektuuribüroo ja Loominguline Koondis TEMPT
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas jess »
