Elektrijuhtmete vahetus korteris
Kuna olen lõhkunud korteris vahelt mõned seinad, siis näiteks kööki tuleb selle tagajärjel enamus juhtmed mul uued vedada..kuid kas peaks lausa kogu korterisse?
Samas mainin, et tegu on laenu peale ostetud korteriga - kas üldse tohin ise neid elektrijuhtmeid torkima hakata või peaks spetsialisti kutsuma? Kas on vaja teha ka uus el. projekt ja mis asjaajamine kõik terve juhtmestiku vahetamisega kaasneb?
Oodatud kõik mõtted!
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Mitte remonditavas osas, kui probleeme ei ole, ei soovita juhtmeid vahetada, selle töö teostad hiljem remondi käigus. Asi selles, et juhtmeid paneelmajas seina sisse nii naljalt ei pane, vaid need paigutatakse põrandaliistu alla. Kuid ikkagi siin seal rikud siseviimistlust, seega on mõistlik see töö ette võtta vastava toa remondiga.
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui sa sinna mingit hiinaimet ei tee siis haltuura korras lase projektikene teha. Ise märgid joonisele pesade, lülitite, valgustite asukohad ning teadja paneb paika grupid ja kaitsmed ning teeb kilbijoonise.
Kui korralik projektitegija on siis saad kaabeldusega ise hakkama.
Toimiva süsteemi eelduseks on läbimõeldud skeem, korralikud ühendused, õieti valitud kaablid ja kaitsmed.
Kui Tartust oled siis võin ju aidata.
Põhimõtteliselt on projekti vaja- endal parem ja kindlustus tahab ka kui õnnetus juhtub.
Re: Elektrijuhtmete vahetus korteris
Lugemata postitus Postitas kott »
1. Miks need alumiiniumjuhtmed on vaja üldse välja vahetada?
2. Mis see täpsem põhjus on, mis seda amortisatsiooni põhjustab?
3. Milline võib olla stenaarium, kui neid välja ei vahetata?
Lugemata postitus Postitas amp »
1. Samal põhjusel, miks on vaja välja vahetada 20a vana sõiduauto.kott kirjutas:Siia teema jätkuks küsin mõningad amatöörküsimused:
2. Alu, tetavasti, reageerib keskkonnaga väga häsi, siit tuleneb ka amortisatsioon.
3. Milline võib olla stsenaarium, kui sõiduautol lõhkeb väljavahetamata pidurivoolik?
- On tänatud: 316 korda
Vananemine on põhjustatud soojusest, seda põhjustab aga vool.
1. Mis on nendes alu juhtmetes halba, mis probleeme kaasa toob? (palun rääkige juhtmetest, mitte autodest)
2. Milliseid õnnetusi võib juhtuda kui neid välja ei vahetata? (palun juhtmetest, mitte autodest)
Isolatsioon rikneb, tekivad lühiühendused, võib põlema minna?. Veel on variant saada otsene elektrilöök.
Samuti oli selge selgitus, mida teha otsustamiseks kas on vaja vahetada või mitte.
1. mis on alu juhtmetes halba ?
2. mis võib nende juhtemtega halba juhtuda?
pmst üks ja sama.
mulle räägitakse aga 20 aastastest autodest, pidurivoolikutest, isolatsioonitakistuse mõõtmisest ja süsteemi vahetamisest. See kõik on väga tore ja kasulik teada ja aitäh selle info eest. Viimane Kalvise postitus andiski reaalse ülevaate sellest, miks oleks vaja vahetada - võin saada voolu, lühised, põleng....
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Aga isolatsioon vananeb ka vaskjuhtmete ümber, vanad vaskjuhtmed tuleks samuti vahetada.
20 a. pole kaablitele muidugi mingi vanus.
Alumiinium iseenesest ei ole sama hea kui vask. Tuleta meelde keemiatunde ja vaata Mendleejevi tabeli põhjal metallide omadused täpsemalt järgi. Küsiks veel, et miks meil ei ole lubatud alla 16mm2 alut kasutada? Kui alu oleks nii hea, siis poleks ju inimkond hakanud vaskjuhte kasutama. Regioooni silmas pidades, olid omal ajal, omad nõudmised. Ja igasugu ratsimehed. Kunagi kasutati ka vasetatud alumiinium soonega juhte.Küülaline kirjutas:Alumiinium iseenesest on vähemalt sama hea, kui vask. Meil ei ole lubatud kasutada peenemaid, kui 16mm2, jämedad on kõik valdavalt alumiinium.
Mida tähendab - "otseselt ei vanane"? Kõik metallid vananevad. Aga metallidel on erinevad iseloomud igasuguste tingimustega hakkasaamiseks.Kalvis kirjutas:Vahet pole, kas sul on vanad vaskjuhtmed või alumiiniumjuhtmed. Metall otseselt ei vanane, kuid isolatsioon igal juhul. Ühenduskohtades juhtme otsad oksüdeeruvad ja võivad kuumeneda rohkem kui tavaliselt. Alumiinumil on veel lisaks see metalli väsimine (tavaliselt juhe katkeb või tekib murdumine). Ohtlik on vanade juhtmete kasutamine. Mis teha, kas vahetada või mis juhtuda võib on eelnevalt vastatud.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
