soojavee gaasiboiler
heitja
Lugemata postitus Postitas heitja »
Sai pandud siis soojavee jaoks pisike electroluxi gaasiboiler korterisse. Praegu läheb boilerist väljatulev "heitgaas" venttoru ( lõõtstoru vms) korstnasse. Kas võib asi nii jääda või peaks vähemalt mingi pool meetrit panema mingit teist toru ( nagu kaminatel) ? Pool, kuna rohkem ei saa, sest edasine on seina sees. Ja see esimene pool lähebki soojaks aint, mida maad edasi seda külmem toru. Toru on 100 se diameetriga.
heitja
Re: soojavee gaasiboiler
Oskab keegi kommenteerida, et kellel on suba säärane süsteem, et kuidas see toru vastu peab ?
nõginina
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Vaata privasse.
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Kustkohast ostsid sellise boileri ja mis maksis?
heitja
Neid saab ju igalt edasimüüjalt. Minul olnud neid juba 2 tk. Maksab see ca 3-4 k. Mina sain 3 kuud kasutatu 700 eest. Nt võin anda sulle Inimese numbri kes tegeleb nende müügi ja paigaldusega Rein Toonekurg .56477428.
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kui sa juba selliseid küsimusi esitad foorumis siis tuleks sul gaas kinni keerata enne kuni sa pole veel teisi majaelanike ohustanud oma tegevusega. gaasiseadme paigaldamisel omad nõuded mida tuleb jälgida! gaasiboiler peale paigaldust tuleb kindlasti kontrollida spetsialistil ja vajadusel uuesti seadistada muidu võib varsti korstnalõõr olla gaasi täis ja siis käib üks korralik pauk. gaasiseadeldisel peab olema lõõris metallhülss sees. gaasiseadeldist ei tohi lülitada tavalisse lõõri kus asuvad muu liigilised küttekolded. kui see tarkmees sulle seadeldise müüs miks ta ei müünud sulle siis korstnaühenduseks spetsiaalset ühendustoru?
