Kõigepealt siis olukorrast riigis.
Alustasin kõigepealt ühe toaga korraga,kuna kuskil peab ju elama kah ja finantsid kõigele korraga peale ei hakka.Ja kui midagi selle toaga nihu läheb,saab järgmisega targem olla.
Vana põrand sai üles võetud ja talad samuti.Tegu siis tuulutatava vundamendiga.Samuti sai välja veetud muld,mis oli millegipärast sissepoole vundamendi vastu kuhjatud (30-ndate aastate soojustus?)
Plaanis ära teha.
Kaks rida palke vahetada(fibo vastu),vundament soojustada,põrandaalune ära täita ja soojustada(ei taha enam tuulutatavat vundamenti.Miks-sellest edaspidi)ja pole veel otsustanud,kas valada põrand või täita kergkruusaga ja siis plaadid jne.
Probleemid.
Kõige suurem jama on selles,et maja üks külg on tänava ääres ja aja jooksul on kõnnitee tehtud vastu maja seina ja seda on aja jooksul korduvalt tõstetud(kui maja ehitati,oli maja ees väike aed ja kolme astmega trepp) ja nüüd on poolteist rida palki maa all (mis teeb vundamendi väljast soojustamise keeruliseks,kuna kõnnitee all jooksevad mitmed side ja muud kaablid,siis kaeveloa saamine saab olema raske.) Muidugi hea asi on see,et treppi pole enam vaja...nali!
Nõu olekski vaja.
1-Mida teha vundamendiga? Seest soojustada pole ju mõttekas,vist.Samuti terve kõnnitee üles kaevamine koos kõigi lubade taotlemise ja hilisema asfalteerimisega läheb väga kalliks.Või on siiski mingi sisemise soojustuse võimalus?Selle jama pärast ei saagi korralikku tuulutusega vundamenti.
2- palkide vahetus on keeruline,kuna poolteist rida on sellesama kõnnitee all,aga peaks vist saama.
3-kuidas täita põrand? Ise olen mõelnud kahte varianti.Esiteks-peenike kruus,killustik4-16(ca 15 cm),kergkruus(vähemalt 10 cm),peno,kile, armatuur ja betoon.Eks hiljem paista,mis peale tuleb.Selle betooniga on see paha lugu,et kui midagi valesti läheb,siis ringitegemine on raskem(niiskusest tingitud hallitus ja muud võimalikud jamad)Teine variant-peenike kruus,killustik4-16(ca 15 cm),kergkruus,geotekstiil kergkruusa vahepeale,peno või vill,miskid spets põrandaplaadid 2 kihti (olen poes näinud) ja eks siis hiljem paista,mis põrand tuleb.
4-kuidas lahendada fibo plokkide probleem,kui ma tahan teha üks tuba korraga,st kuidas lõpetada,et saaks seda tuba edasi valmis teha.Kas lõpetan sirgelt vaheseina juures ära ja fibo ja vana vahetamisjärge ootavate palkide vahele ajutiselt vill ? Ja kui ma ühel ilusal päeval (loe:aastal) hakkan palgirida järgmises toas vahetama,siis kuidas ma need fibod omavahel ära seon ? Ruumipuudusel ja finantsilistel põhjustel pole võimalik tervet seina korraga ette võtta.
See olekski esialgu kõik.Ootaks võimalikke soovitusi ja erinevaid ettepanekuid,sest vaidlustest koorub tõde!(või oli see sõda ?
Lisan veel pildid,et asi oleks selgem.Võib-olla tuleb pilte suurendada,et oleks parem lugeda selgitusi,mis on piltidele kirjutatud.
Olen tänulik,kui viitsisite selle "sõda ja rahu" mahus teose läbi lugeda!
http://img192.imageshack.us/gal.php?g=73293040.jpg
