mida panna seina ka kipspaadi vahele?
Lugemata postitus Postitas ahti62 »
probleem vana 30 -nendate palkmajaga .Osa palke olid all ja akende juures mädad. Raiusin ja vahetasin need välja ja asendasin kus fibo kus uute palkidega .Sisse nüüd plaan kips peale panna ,aga kuna seinad suht kõverad(ei ole eriti hea töö omal ajal olnud) , siis tekkib sinna kohati kuni 5 cm tühimik.Mida sinna panna vahele .Tühjaks ju jätta ei saa .Välja läheb pärast nagunii vill jne .kas ka sisse?Üldiselt ju seestpoolt ei soojustata.aga tühi ruum hakkab ju kõmisema plaadi all.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: mida panna seina ka kipspaadi vahele?
Lugemata postitus Postitas Expert »
Jällegi tegemist pseudoprobleemiga,toas elatakse,puhatakse ja toimetatakse oma igapäevaseid toimetamisi,mitte ei käida ringiratast mööda tuba vastu seinu trummeldamas.
Õhuvahe kipsi ja palkide vahele peab jääma.Ja maja soojustatakse väljast,oled õigel teel.
Kui kips ei sobi pane midagi muud:OSB,vineer,voodrilaud vms.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Samas ei tee see 50mm villa korraliku ~200mm palgi puhul mitte midagi, st kondentsi ohtu pole(seda enam välispidise soojustuse korral). Ning tuba mis on üle tehtud alt tühja kipsplaadiga kipub mitte kõmisema vaid rämedalt vastu kajama. Pigem vaata ette oma fibo plokkidega ning eriti fibo ja seina liitumis kohtadega. Palgil ja fibol on väga erinev aurureziim. Mina krohviks need tsementkrohviga üle ning tihendaks ja isoleeriks palgi ja fibo üksteisest. Muidu lappad seda maja 10 a pärast uuesti ümber. Õhuvahet kipsi ja seina vahel võiks pigem mitte olla kui peaks olema. Ehk Expert oskab selgitada kipsi ja seina vahelise õhu vabaliikumisega õhuvahe mõtet lähemalt ?
fibo ja palgi vahele lõin kiilud sisse ja seal oleva umbes 3-4 cm vahe lasin lihtsalt vahtu täis .kas selline lahendus on rumal .Saan aru ,et pole ise ehitaja ,aga masu aeg ja remondieelarve ei lase brigaadi peale palgata .Püüan ise hakkama saada .Ma ise pooldasin ka varjanti ,et jääb kipsialune tühjaks ,aga abikaasa hakkas õiendama ,et siis kõmiseb.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
ahti62 kirjutas:fibo ja palgi vahele lõin kiilud sisse ja seal oleva umbes 3-4 cm vahe lasin lihtsalt vahtu täis .kas selline lahendus on rumal .
Eks 10 aasta pärast tuleb järgmine mees ja vahetab järgmise ringi palke ära...
vanaema on sul veteran...
