kuidas paigaldada tahmatopsi korstnale
Lugemata postitus Postitas kalju »
Kuidas saaks paigaldada plekist kandislist tahmatopsi korstnale.
ava on nii väike ,et seda kruvidega kinnitada .
kardan ,et seguga ei jää piisavalt hästi hoidma ,kuna auk suht täpne.
Korstna sain endal valmis laotud
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: kuidas paigaldada tahmatopsi korstnale
Augu saab suuremaks ja topsi saab kinni ka plaadiseguga, aga ...pane ikka malmist, 130x130 tops
kena köik
kena köik
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Tuleb nõustuda,plekist topsid mõeldud praeahju alla panekuks ja plekist topsir roostetavad suht kiirelt ära ja lõppkokkuvõteks tuleb selline luuk mhttp://www.svt.ee/index.php?id=14&snd_id=370&product=5302061 odavam ja ilusam.kaminahi kirjutas:Augu saab suuremaks ja topsi saab kinni ka plaadiseguga, aga ...pane ikka malmist, 130x130 tops![]()
kena köik
Kuna vana ära lõhutud korstnal oli ka plekist tahmaluuk siis jõudsin juba uue ära osta .Seega lepin sellega.Kas on voimalik pana müüriseguga ,kuna seda kodus olemas.
- On tänatud: 7 korda
Peabki panema müüriseguga .Terve korsten ju müüriseguga tehtud.
hobusega katusel
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Kui auk väga täpne siis kiilu raam telliste vahele plekkkiiludega kinni..Vahed täida villaga.Vill peab kauem vastu kui vahele topitud müürisegu.Olen ka eelistanud plaatimissegu.Näiteks Vetonit Tilefix.Kruvidega saad ka panna, lase 45 kraadise või veel väiksema nurga all,siis mahud trelliga ligi.Kruvipead pead võimalikult sügavale panema,et ei jääks luuki takistama.
Plekist tahmatopsi kruvidega kinnitadavarukas kirjutas:Kui auk väga täpne siis kiilu raam telliste vahele plekkkiiludega kinni..Vahed täida villaga.Vill peab kauem vastu kui vahele topitud müürisegu.Olen ka eelistanud plaatimissegu.Näiteks Vetonit Tilefix.Kruvidega saad ka panna, lase 45 kraadise või veel väiksema nurga all,siis mahud trelliga ligi.Kruvipead pead võimalikult sügavale panema,et ei jääks luuki takistama.
Plaatimissegu kodus pole.
Mõõtsin augu ära see on 5mm suurem tahmatopsist.Segu annab sinna suruda mõlemale küljele 2,5mm .
Võid ka silikooniga panna.Ise paigaldan ka kõik ümarad luugi silikooniga.Tule pilt tuubil,valget värvi ja talub temperatuuri kuni 350,nime ei mäleta
