boiler higistab
jörm
boiler higistab
Lugemata postitus Postitas jörm »
küttepump + 300L boiler. Jama sellest, et kui rohkem korraga vett kasutan tekib boileri alla kondentsi loik? mis värk on?
Kindlasti pole see leke: kontrollisin seda, st pärast saunaskäiku võtsin maha plastikkatte tehnoluugilt. luuk oli katsudes täiesti külm, ning kondentsipiisad peal. ..
Kas on midagi mida sellise jamaga peale hakata?
(boiler siis 300L, see nn. päikesekütte versioon (jäme siug sees). soojal veel ringvoolu pole (st. otsad ringvooluks on aga ei kasuta).
Mõtlesin ,et ainuke asi mida oskaks teha: vahetaks sisse ja väljavoolu otsad ära (et ülevalt sisse ja alt välja) siis töötaks vee voolusuund loomulikule kihistumisele vastu ... samas sellisel juhul voolab trassi alati veits jahedam vesi ...
või mida asjast arvata?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: boiler higistab
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
kui otsad ringi tõsta ei saa ka vajalikku energiat kätte. isoleeri külma vee sisendi torustik
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
jörm
Re: boiler higistab
xxNIMETUxx kirjutas:kui otsad ringi tõsta ei saa ka vajalikku energiat kätte. isoleeri külma vee sisendi torustik
trikk on aga selles, et külma vee torustik ise ei higista. ja see isoleerimine aitaks ju veelgi külmemal veel boilerisse jõuda (kuigi vaevalt see see 1,5m pikkune toru nüüd midagi niiväga muudab...
seega probleeme endine
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: boiler higistab
mis marki boiler see on? kas 100% isoleeritud? kas tal on kaks eraldi siuga- küte ning päike? kui kaks siis ühenda järjest järgi. küttepumba pealevool küttesiua pealevoolu, küttesiua tagasivool päikese siua pealevoolu ning päikesesiua tagasivool küttepumppa. hea oleks margi järgi teada muidugi tüüpi millega tegu ning siis saaks edasi vaadata.
jörm
Re: boiler higistab
xxNIMETUxx kirjutas:mis marki boiler see on? kas 100% isoleeritud? kas tal on kaks eraldi siuga- küte ning päike? kui kaks siis ühenda järjest järgi. küttepumba pealevool küttesiua pealevoolu, küttesiua tagasivool päikese siua pealevoolu ning päikesesiua tagasivool küttepumppa. hea oleks margi järgi teada muidugi tüüpi millega tegu ning siis saaks edasi vaadata.
Junker solar SK300
siud on juba jadamis pandud. välisel vaatlusel võiks öelda, et on 100% isoleeritud..
kogu ürituse teeb imelikuks see,et sissevoolava külma vee torud ise oluliselt ei higista ... või siis kuivavad kiiresti ära ...
sisuliselt tuleb c.a 50ml/ööp ning siis kahest kohast: selle toru kaela lähedalt, mis tuleb boilerist välja ja läheb pumpa tagasi, ning selle ülalmainitud tehnoluugi juurest..
