aluspind nässus
aita leida
aluspind nässus
Lugemata postitus Postitas aita leida »
Sain paraja jamaga hakkama :( . Kipsplaadil oli peal tapeet, mis sai maha kraabitud koos poole kipsipaberiga. Jaa ja naerge kõik :) Mure selles, et kipsplaadi paber nüüd selline krobeline ja mitte ainult paarist kohast vaid kõik seinad täies ulatuses. Terveks jäid nurgad, mis olid pahteldatud. Kuna see pind jäi narmendav ja ebatasane siis tark arvas, et kruntimine aitab. Tulemuseks on paberikarvad kinni aga muidu kuumaastik.No ei jõua ennast ära kiruda oma lolluste üle aga ju siis see sai minu õppetunniks :banghead:
Mis nüüd edasi ? Seinad pahteldada tervenesti? Tahaks ikkagi sellele seinale tapeedi panna :blush:
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Re: aluspind nässus
Kuna ise palusid, siis naersin, vangutasin pead ja nüüd püüan sind lohutada. Ei ole seeasi nii hull, et parandada ei saaks. Kõigepealt võta kätte lihvimistald nr.80 liivapaberiga ja nühi rahulikult need püstitõusnud paberikarvad maha, tee korralik lauspahteldus, lihvi uuesti kergelt siledaks selle sama paberiga, tee uuesti lauspahteldus ja lihvi nüüd juba nr 120 liivapaberiga ilusaks ning krundi. Järgmine päev peale kruntimist võta jälle lihvimistald pihku ja lihvi krunditud pind üle. Idee järgi peaks pind olema korras ja kui ei ole tee need mõned kohtparandused ja krundi parandused üle ja siis peaks korras olema. Kui asud Tallinnas, siis mul praegu poolepäeavased tööd ja saan ehk mõistliku tasu eest aidata. Võid helistada 55 676 252, Urmas.
fgh
Re: aluspind nässus
Kui tahad ise teha, siis lihtsam tee on vast uue kipsiga üle lüüa sein . Saad praeguse nõrgestatud kipsi ka kinni ;)
Re: aluspind nässus
Uue kipsiga ülelöömise mõte on nii ja naa, aga kui nüüd vaadata rahalisest vaatevinklist, siis paar korda lauspahteldust on ikka tunduvalt odavam kui kipsiga ülelöömine, mida tuleb ju samuti uuesti viimistleda enne tapeedi paigaldamist. Kuna hädaline hakkas juba ise tegema, siis järeldan, et neid kroonikesi napib. Uus kips + viimistlus (siis tuleks arvatavasti ka lagi uuesti ülevärvida, sest muidu jäävad seina ülemise serva viimistlusel erinevused nn.lutikariba ja lae enda praeguse tooniga) ei ole hinnalt võrdne kahe lauspahtelduse hinnaga.
aita leida
Re: aluspind nässus
Tänud vastajaile. Tegin tõsise lihvimise ja ma ei tea tundub nüüd nagu ok. Panen praegu tapeedi peale vaatab, mis saab. Õnneks odav tapeet ja mustriline.
Re: aluspind nässus
jõudu siis !!!
