kivimaja külm põrand
põrandad, põrandatööd
hundilaut
Lugemata postitus Postitas hundilaut »
Elan 1900ndate alguses ehitatud kahekordses kivimajas (kiviseina paksus u 600mm), esimesel korrusel. Tegime paar aastat tagasi remonti, sellega kaasnes põranda lammutamine betoonini ja uue põranda ehitamine. Betooni peale sai pandud niiskuskindel paber, ehitatud puitkarkass, sinna vahele klaasvill ning peale 25mm paksune saepuruplaat, mille peale parketi alusmatt ja siis laminaatparkett. Seina-põranda vahed said vahuga kinni lastud.
Mure on selles, et põrand on jäine ja tekitab igasugu terviseprobleeme. Kuna korteri all on veel kelder, mille lagi on seesama betoon, milleni põrandat lammutades jõuti, tekkis küsimus, kas keldri lae penoplastiga soojustamine muudaks põranda soojemaks? Keldril endal põrandat ei ole, on vaid kruus mulla peal.
Mis oleks parim variant põrandat soojaks saada ilma seda lahti võtmata? (kas üldse?)
Teet ja Tiit
Re: kivimaja külm põrand
Lugemata postitus Postitas Teet ja Tiit »
I korrusel aitab ainult kuuse või männilaud, mis ise on soojem ja hõredam materjal. Laminaat üldjuhul on nagu klaas , liiga tihe materjal ja külm ta seepärast ongi. Kuna soovid sooja ja lauda arvatavalt enam panna ei soovi, siis võimalik on kasutada suuremaid vaipu ja mõnes ruumis kus ka vaipa kasutada ei saa oleks mõstlik maha kleepida kork ( see pole muidugi üldsegi odav). Teoreetiliselt on võimalik ka paigaldada elektriline põrandaküttematt laminadi alla ja valada fiiberseguga pealt tasaseks. Õhem aluskate ja parkett tagasi.
Tere. Tolleaegsetel hoonetel võis olla põranda vahel (betooni ja laudpõranda) tuulutus, mis oli ka üks osa ventilatsioonist (augud põrandas). Kui põranda tegemisega selle kinni panite või seda polnudki, siis on suur oht, et teie vill betooni peal on märg koos sellest tulenevate tagajärgedega. Lihtsaim lahend soojustus keldri lakke , ja seda vähemalt 2 korda nii palju kui põranda alla panite. Aja jooksul probleem laheneb. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
hundilaut
Aitäh vastajatele. Auke betooni sees ei olnud, katsume nüüd välja selgitada, mis seisus see vill seal all on ja vajadusel vahetame selle välja. Kas õhutuse seisukohalt peaks siis ise mõned augud betooni sisse tegema?
Tere. Ma ei kirjutanud, et vahetada vill välja, samuti ei kirjutanud, et uusi auke teha. Palun lugeda hoolikamalt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Mul omal alles hoone karp , mille esimene korrus on tam paneelist. Kuna keldris on tuulutus ja peno keldri lakke kinnitamine tülikas (keldris saab ainult põlvili liikuda). On jäätud paneeli peale piisavalt ruumi , et sinna paigaldada 15cm peno ja sinna peale betoon küttetorustikuga. Kas piisab sellest et talveks tuulutuse kinni paneb ja lagi alt soojustamata jääb. Välimine fibosokkel on soojustatud 10cm penoga. Küttega põranda alla peaksin nagunii peno panema, praktika näitab et 10cm on vähe.
