Aknalaua ja ukse taastamine.
Plaanis vaikselt remontima hakata,aga teadmised sellel alal suhteliselt 0.
Plaanis kõigepealt tapeet vahetada,uksed korda teha ja aknalauad ära värvida.
Paar pilti praegusest olukorrast:
http://img121.imageshack.us/i/p5273292.jpg/
http://img27.imageshack.us/i/p5273293.jpg/
http://img202.imageshack.us/i/p5273294.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/p5273296.jpg/
Maalriteibiga on uksepraod üle tõmmatud.Esimene küsimus nende kohta-Kuidas ja millega need praod üle teha(kinni panna)?Kas piisab pahtlist või vaja midagi kangemat?
Lihvimine-Kui suurte liivapaberitega töö teha? Algus 200ga ja pärast 600sega üle ?Aknalaua ääred on keeruka kujuga,sealt tuleb vist kõik käsitsi teha,ustel saaks vast tsentrifugaaliga?
Värvimine-Plaan uuesti valgeks värvida.Kas peale lihvimist ja enne valget värvi tuleks pind kruntida või kanda mingi puidi kaitse asi peale või ainult lihvida ja siis värv peale?Kas tuleks ka lakkida?
Tapeedi pildil näha,et seinas mõne koha peal "lohud" sees.Enne uue tapeedi panemist tuleks need lohud kinni panna,aga millega? Kas PVA liim ja ajalehe kihid sobivad selleks?
Sai küll palju küsimusi,aga loodan,et keegi suudab ka neile vastata..Pikk suvi ees ja ei viitsi enam tühja passida,tahaks midagi teha. :)
Rutt
Re: Aknalaua ja ukse taastamine.
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Kui oled Tallinna inimene ja aega ja huvi on, siis Säästva Renoveerimise Keskus korraldab 1. ja 3. juunil Telliskivi tänaval uste renoveerimise töötuba. Info siin. Osalemine on 50.-
Ma ei ole ise kunagi käinud nende töötubades seega täpselt ei tea, aga minu mäletamist mööda kunagi kui oli mööbli taastamise töötuba, siis võis oma tooli või öökapiga sinna minna :)
Kahjuks Pärnu inimene.
Rutt
Sellisel juhul leiab mõnigaid nõuandeid ka internetist. Leidsin muinsuskaitseameti lehelt voldikuid:
Uksed
Lõpu poole on ka konkreetsemaid nõuandeid. Lugesin et pragude täitmiseks sobib puidukitt (seda müüakse ehituspoodides) ja suurematele pragudele puuliistuga parandamine.
Aknad
Eh, eks need sellised üldised voldikud on, aga ehk viimastel lehekülgedel toodud nõuannetest mõni kulub ära...
Värvimise koha pealt, ma ei tea kas sul on plaan kogu värv ustelt-akendelt eemaldada ja täiesti nullist värvida? Kui värv jääb samaks (valge), siis ehk piisab kui puhastad, parandad ja karestad pinna.. sellisel juhul tuleks muidugi värvida sama värviga millega varem tehtud ja mingit krunti ma küll eraldi ei teeks. Muidu vanade traditsioonide austajad soovitaksid kindlasti linaõlivärviga värvida...
Puidukitt samamoodi pragunema ei hakka ?
Rutt
Tead, ma pole muidugi kõige pädevam vastama, aga ise olen sellega välisukse lengi pahteldanud (kittinud). See pahtel mida mina kasutasin oli puidu värvi (neid ongi valik puiduliigi järgi - kuusk, tamm jne) ja lengi ainult lakkisin, st ei värvinud enam üle ja need kititud kohad ei paista küll välja. No ok, ukseleng on ise selline et see ei paista väga välja, ainult siis kui ust lahti teha :)
Aga selle pragunemise koha pealt - ma ei usu et ta pragunema hakkab. Selleks ta ju ise ongi et pragusid täita.
Neid on erinevatel tootjatel, googelda 'puukitt' või 'puidukitt', leiad mitmete tootelehed, kus kirjas kuidas kasutada ja millistele tingimustele nad vastu peavad (nt niiskesse ruumi vms).
Loodan, et mõni spetsialist ikka ka siin sõna võtab :?
akneuks
Lugemata postitus Postitas akneuks »
Tervitused! kindlasti oleks hea see pragunenud kilp uuesti kokku liimida, või siis jah täita kitiga.
Tegeleme akende uste renoveerimise ja siseviimistlus töödega.
Kui huvi siis saab meiega ühendust akenuks@gmail.com
