mis pidi terrassilauda panna?
puukoer
Lugemata postitus Postitas puukoer »
tere,
olen näinud, et igal pool pannakse terrassi laud lainelisem pool ülespoole. aga mõni aeg tagasi mingi spetsialist rääkis, et tegelikult tuleks panna see lainelisem pool allapoole, et siis liikuvat õhk kahe pinna vahel paremini. lisaks pidi see laineline pool ilmastiku käes pragunema hakkama ja hiljem ka pindu, et palja jalaga ei tahtvat siis enam terrassile astuda. kui palju selles jutus tõde sees on. ei viitsi neid laudu maha panna ja siis uuesti hiljem ümberkeerama/välja vahetama hakata.
Rutt
Re: mis pidi terrassilauda panna?
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Me panime sileda poole peale sest see tundus ilusam ja praktilisem, kuigi mõnigi ohhetas, et see nii ei käi ja märjaga on libe ja sada häda veel. Tegelikult ei ole libe. Praktilisem tundus sile pool sellepärast, et seda on parem puhastada, soonte vahele läheb igasuge õietolm ja peenike praht ja kui on kaua niiske, siis muutub seal selliseks mullamassiks nagu, igatahes pole nii, et pühid harjaga ja puhas.... Terrass olnud 4 suve ja midagi praguliseks ega kõveraks pole läinud.
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
oleneb kasutusest - sooned alla, kui kasutad kuiva ja päikesepaistelise ilmaga ja on lihtsam lehtedest jms puhtaks pühkida - sooned üles, kui käid neid laudu mööda vihmaga ja kummikuga, kuigi pikisooni libisemine märjal laual on kiire ja ohtlik .. olen veendunud, et terrassi kasutan ikka sooja ja kuivaga ning paljajalu neid sooni mööda käia pole kuigi lõbus
k-zen
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
no mis imesooned sul siis on kui käia ei kannata
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Mjah,tegelikult soovitaks terassilauad lahtiselt maha panna ja siis keerad neid vastavalt ilmastikule ja oludele.Näiteks suvel ja sooviga ilusa ilmaga paljajalu käia siis siledam pool ülesse ja vihma,lume ning rahega kui libeduse oht suurem ja ilmselt ka kummikud jalas(vastavalt ilmastikule) sooniline pool ülesse keerata.
Lihtne ja ühtlasi ka geniaalne lahendus kas pole ? :grin:
Veel häid soovitusi :parketti kannatab panna lakke ja tapeeti põrandale,keraamilised plaadid seina ja põrandale ka teistpidi panna:kellele seda koledat glasuuritud värvilist pinda ikka nähtavale vaja on :scratch: Libe ka teine
allpool nii ilus ruudu või triibu muster...
Võimalusel ka torud võiks pahempidi keerata,sest kellel neid spetsifikatsioone ja kirjasid a la pex ja henco ikka nähtavale vaja on jne. :banghead:
Inimestel peab ikka neetult igav olema et leiutajaks hakata.
PS: Ärgu nüüd keegi seda ometigi tõe pähe võtku
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
terrassilaud tuleb panna õigetpidi.
Max
Puutööd
TõnuR
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
see mis pidi laud panna sõltub ainult sellest kuidas teile rohkem meeldib. tõsi on, et siledam pind on ilusam ja soontega pinda on raskem hooldada. õhu liikumist ei mõjuta aga laudade asend mitte kuidagi:)
Katariina Jee
Lugemata postitus Postitas Katariina Jee »
Kui Sa oma terrass ei hoolda, siis pane mis pidi tahes, läheb puit hukka. Pinnud tulevad puidul ka peegelsiledaks hööveldatud pinnast.
Terrassi hoolduseks on selleks spetsiaalsed tugevamate harjastega harjad, mis kõik vahed hästi puhtaks teevad. Ka siledal pinnal. Lisaks vastav terrassiõli.
Mina tean näiteks ühte inimest, kes pani osa laudu rihvelpinnaga ja osa sileda pinnaga üles poole. Tulemus - väga ilus!
Aga eks oma jalg ole kuningas ja tema on kõige õigem määrama, mis pidi sa lauad paned.
my brain has two sides - on the left there is nothing right and on the right there is nothing left
puukoer
lMaxl kirjutas:terrassilaud tuleb panna õigetpidi.
Max
Puutööd
Kahju, et selliseid ilatilgutajaid sellistesse foorumitesse ka jätkub. võiksid ju oma delfi kommentaare edasi postitada.
lMaxl
Ilusti iseloomustad ennast!
Ridade vahel ju kirjas, pane kuidas tahad, ikka on õigetpidi.
Puutööd
Max
algaja112
Lugemata postitus Postitas algaja112 »
Kas on kogemusi milliste vahedega on kõige mõistlikum terrassile laudu paigaldada? Ja milline vahe on juba liiga suur ja mida see on kaasa toonud?
fgh
Kõige õigem vahe laua paigaldusel on umbes täpselt üks betoonipliiatsi lappi laius . Liiga suurte vahete korral saad naiselt panniga pähe kui see oma kontsakestega sealt üle üritab klõbistada.
Küsimus pole kumba pidi panna terrassilaud vaid pigem miks on tehtud need ideaalselt kumerad ja siledad pikisooned ja miks see laud maksab korda n raha võrreldes tavalise höövellauaga? Ka laps saab aru, et sooned käivad ülesse ja seda väidab ka tootja. Kui meeldib sile höövelpind kas poleks mõtekam osta saekaatrist odavamat ja mõlemalt poolt siledat lauda ? Ise olen käinud kolmel terrassil lauda ümber keeramas just libeduse probleemi tõttu. Laheb see kompostihunnik ka siledal höövlil idanema, mustus nüüd küll mingi aspekt siin olla ei saa, et laud tagurpidi maha panna. Huvitaval kombel on ka alati alumine pool lauast kehvema kvaliteediga, oksakohad, höövlikvaliteet jne.
