majaotsad millega teha?
Lugemata postitus Postitas lizard »
Andke nõu kes asja vähegi jagab!
Ette tänades
Re: majaotsad millega teha?
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Lugemata postitus Postitas Tere »
Mis oleks vana laua eesmärk uue laua all? Ruumi kokkuhoiu mõttes võid ju panna kangast tuuletõkke kuid roov võtab vertikaalse laudise puhul suurema osa ruumist. Kõigepealt püstine roov ja püstise roovi peale horisontaalne roov, kokku ca 5cm seega. Ma võtaks vana laua ära ja paneks asemele kõvema tuuletõkkeplaadi ja ei jamaks kangast tuuletõkkega, seda on raskem äärtest tuulekindlaks teha.
Kui nt maja on akende alt püstlaudisega, keskosa rõhtlaudis ning katusekolmnurgad jälle püst, siis peaks ju ka keskosas olema topeltroov, et üleminek rõhtselt püstisele oleks ühetasane?
(vabandan, et oma teemaga siia sisse sõitsin)...
Minu teada see paberist (kangast?) tuuletõke eeldab ka õhuvahet laudise vahele. See õhuvahe lauda kuiva ja pikaealisena hoiabki.
Uue laudise vanale pealelöömine nüüd otsest kasu ei anna, kui esteetika välja arvata. Küll teeb seda tuuletõke. Kindlasti võid ka laudise lüüa ilma tuulevaheta, aga ei tea ju milliste värvidega selle värvid jm tegureid. Kindlam oleks siis vähene tuulevahe jätta.lizard kirjutas:praegune voodrilaud on löödud vastu sõrestikseina mille sees on saepuru. Kas uue laudise löömisest vana peale võib mingit kasu olla? Kas tuuletõkkekanga ja laudise vahel peab ka õhuvahe olema ?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Välisvoodri profiilidest vali kare e. hööveldamata- peab oluliselt kauem värvi!
Lugemata postitus Postitas K.S. »
Erinevad värvitoonid.
http://www.vooderplast.ee
Lugemata postitus Postitas , »
Max
