Ts. vee ühendamine
xjan
Ts. vee ühendamine
Lugemata postitus Postitas xjan »
Krundi väravas veekraan, kaevatud ca. 1,5 meetri võrra auk kopaga ka kõrvale (augus vesi hetkel ja osa langes kaevist ka sisse ehk ei saanud võimalikku ühenduskohta ise leida ja uurida. Vaja oleks teha ajutine ühendus ehitamise ajaks - ca. 3-4 meetrikest toru paigaldada + kraan otsa. Hiljem veab sealt veetrassi majja.
Pilt veekraanist: KLIKI SIIA
Pole sellist tööd ise teinud ja ei oska ka materjale ostma minna. Kas see info, mis veekraani kleepsul ütleb midagi lisaks? Kui sügaval võiks eeldada, et on toru? Kas see RD 2,00 tähistab sügavust?
Mismoodi sellise veekraani ka lühemaks saaks (maapinnaga tasa või lausa mingi tugevam kaas ka peale? Tänasel kujul kui ta 40-50cm maast välja ulatub, on oht see ehituse käigus katki sõita.
Kas keegi sellist tööd tahaks teha ja materjalid tarnida? Krunt Muuga alguses.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Ts. vee ühendamine
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
rd 2.0 on kraani pikenduse pikkus. lühemaks saab teha lõigates. eemaldad plastik katte pikenduse torult lõikad plastiku lühemaks. paigaldad korgi tagasi ning lõikad metallpulga samuti lühemaks nii, et ulatuks korgist 5cm välja. kraaniks on sul eelduste kohaselt 32mm maakraan pem torule. kui ei ole paigaldatud krundipoolele torujuppi otsa on lihtne. ostad 32mm pem toru nii palju kui vaja ning faasid otsa õrnalt koonusesse, lisad natuke libestit ja lükkad maakraanile sisse ettevaatlikult. teise otsa võid panna pem kiirliite kastmiskraaniga.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
xjan
Oh, juba väärt info, eeldan seega, et ühendus on ca. 1,5-1,6 meetri peal. Mis oleks hea lahendus selle kraani katmiseks/kaitsmiseks kui ta lühemaks ära lõiganud olen? Tulevikus võiks kannatada see ka ülesõitmist...
Lisaks on sel klepsul peal ka:
DN 3/4"-2" märge + miski kood HELR00092000. Kas need midagi peaksid tähendama?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
xjan kirjutas:Oh, juba väärt info, eeldan seega, et ühendus on ca. 1,5-1,6 meetri peal. Mis oleks hea lahendus selle kraani katmiseks/kaitsmiseks kui ta lühemaks ära lõiganud olen? Tulevikus võiks kannatada see ka ülesõitmist...
Dn numbrid näitavad spindli (kraanipikendus) sobivust maakraanile. kraani enda tähised ikka 2m all pool spindli tipust.
spindli kaitseks on siis malm kaped erinevate koormustaluvustega erinevatesse tingimustesse. Kape 40T (ujuv) näiteks.
Hermeslane
Lugemata postitus Postitas Hermeslane »
Helista 56911766 või mati1717@hot.ee ning ajame asja joonde.
Lugupidamisega Mati
