Varikatus makrolonist
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Ehitan aeda kerget kiht-makrolonist varikatust.
Katus tuleb lame (ca 5 kraadi), plaadi paksuseks 10mm, 2m laiused paneelid, 3m pikad.
Sooviks paneelid panna puitsarikatele ilma ristiroovituseta, umbes nagu pildil: http://bit.ly/a00F9x
Seega Proplastiku tabelist minimaalse roovitussammu järgi tagurpidi otsides oleks 10mm plaadi ja 700mm sammuga sarikate korral 3m pikkuste paneelide koormustaluvus ca 100kg/m2. Pisut vähe teda ju on, arvestades, et põhja-eestis soovitatakse lumekoormuseks 150kg/m2, aga eks hoolikas peremees peab siis käima talvel mõne korra paksemat lund maha tõmbamas.
Materjali kaalu (1.7kg/m2) võib vist praktikas arvestamata jätta.
Ülaltoodud koormuse järgi sarikate arvutusi uurides peaks miinimum 4x9,5 jurakaid sinna laduma, mis kaaluvad juba ise üsna muljetavaldavalt. Tahaks konstruktsiooni õhukese ja õhulisena hoida. Mis võiks olla mingi suuruse rusikareegel, mida kannataks minimaalselt sellise varikatuse alla panna. Äkki peaks hoopis mingi alumiiniumprofiili peale mõtlema?
kunnely
Re: Varikatus makrolonist
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Tee lihtne katse- pane makrolon kahe prussi peale maapinnast 20cm kõrgusele ning heida sinna pikali, kui kaalu vähem kui 150kg siis võta kaasa appi ning lõbus katsetus võib alata. Kui vastu peab siis anna tuld ja pane katusele kui saate taguotsaga aga maad puutuda siis pane roovitus alla:) Lume koormusega ei maksa aga jännata, vaatad, et pole teist hullusti katusel aga oma 10cm näiteks ning paari sooja ja vihmase ilmaga on juba katusel sissevarisemiseks suur oht olemas. Käesoleval talvel tuletasin nii mõnelegi eelmiste aastate kliendile meelde, et ajaga katused puhtaks kui siiani ei ole seda teinud ja siis alles ärkasid omanikud.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
vtl
On tänanud: 8 korda
kunnely kirjutas:...Lume koormusega ei maksa aga jännata, vaatad, et pole teist hullusti katusel aga oma 10cm näiteks ning paari sooja ja vihmase ilmaga on juba katusel sissevarisemiseks suur oht olemas...
Netist leitud ligikaudsed andmed andsid rusikareeglid:
värske koheva lume kaaluks ca 100kg/m3;
seisnud lumel ca 200kg/m3;
vanal lumel ca 300kg/m3;
ja märjal sulalumel ca 400kg/m3.
Seega ei tohiks isegi 10cm kiht sulalund kaaluda rohkem, kui 40kg/m2.
kunnely
Eks sa proovi, kui miskit pärast viltu siis keda ikka süüdistada kui iseennast.
ak
Lugemata postitus Postitas ak »
Mul 5x10 cm sarikas 100 cm sammuga, paneeli pikkus 3 m, 3 meetri peale 3 roovi 5x2,5 cm- üleval otsas, all otsas ja üks siis keskel. Pidas selle aasta lumekoormusele vastu ilma puhastamata, kuigi mingil perioodil altpoolt vaadates pilt eriti kaunis ei olenud. Päris lohku olid teised vajunud.
