Dilemma: vill+krohv vs vill+laudis vs peno+krohv
kuidas soojustada oma elamist
algaja ehitaja3
Lugemata postitus Postitas algaja ehitaja3 »
Mõtlen maja fibo-seina soojustamisest.... Sein tuleb fibo3 300.
Ise eelistaksin villamatti ja krohvi, aga uurides tooteid ja hindu, tuleb ilmselt väga kallis :( Sobiv villamatt vist Isover OL-P (sobivat paksust ei oskagi öelda), teisi sarnaseid ei osanud leida; krohvi ka veel erinevaid - mineraalkrohvid ja silikoonkrohvid...
Järgmine variant oleks pehme vill ja laudis, aga ei oska absoluutselt aimata, kas hind tuleks umbes sama kui vill+krohv.
Soodsaimaks peetakse peno+krohv..., aga mul on selline ettekujutus/tunne, et tegemist väga mittesõbraliku majaga, mis ei hinga. Kuigi enamus maju tehakse tänapäeval selle süsteemiga, siis ei saa väga hull ju olla. Endal pikaajaline kogemus puudub.
Olen kuulnud ka, et 10cm peno annab 20cm villa soojuse, peab see paika? Kui olude sunnil tuleb peno valida olude, siis äkki siiski 15cm... või on see liiast?
Ventilatsioon on plaanis tänasel hetkel.
Et siis: oskab keegi teha/öelda nö rough kalkulatsiooni nendele erinevatele soojustusvariantidele per m2? Kuigi erinevate soojustuste plusse ja miinuseid on vaagitud siin foorumites hulgi, poleks paha korrata :)
Tänud!
Re: Dilemma: vill+krohv vs vill+laudis vs peno+krohv
Kindlasti saab veel odavamalt. Milleks üldse maksta... ei ehita ju endale! :mrgreen: Edu!
ka külaline
Lugemata postitus Postitas ka külaline »
selline ilkumine aitab muidugi igaüht...
Vabandust muidugi, aga kui juba tagasiside on siis ehk mõtlema paneb vähemalt. Ehk sellestki abi.
Ventilatsioon võiks plaanis olla ka tulevasel hetkel. Vill, kõva või pehme, siis ei aita ja nii imelik, kui see ei tundu kallim lahendus pole ka siin just parim!
algaja ehitaja3
OK, ok, ventilatsioon ON plaanis, nii pehme kui ka kõva villaga, penost rääkimata ;)
Kuid mis mind hetke palju aitaks, oleks teadmine, kas on meie turul peale selle Isoveri OL-P veel korihvitavaid villamatte? Loogika ütleb, et peaks olema.
Ja milliseks võiks kujuneda (umbeski) fassadi m2 viisil villamatt+krohv?
meha
Lugemata postitus Postitas meha »
Võid kasutada ka Paroc FAS 4 ja ,Rockwool fasrock Max villa+metallist tüüblid ja krohviks mineraalkrohvi +värv või silikaat-silikoonkrohvi(valmis toonitud) Kui paksu villa soovid kasutada ja mis krohvi ,siis saan ka hinna ütleda
Tuleb ilmselt välja, et kui villamatil on all auru/niiskusetõke, teeb see sisuliselt sama välja kui peno.
algaja ehitaja3
