õhkõhk soojuspumba paigaldus
Lugemata postitus Postitas donli »
Re: õhkõhk soojuspumba paigaldus
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Tundub, et mina ei ole ainuke, kes ei saa aru mida selle küsimusega teada tahetakse. Aga toru, aine ja surve peavad olema õiged, siis on töö korralik.donli kirjutas:Ühendustorudes on mingid ained, mis peavad olema survestatud teatud näitajate järgi. Milline võiks olla selles mõttes korralik töö?
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
Video odavast ja käbedast paigaldusest : http://www.youtube.com/watch?v=fEppTCPB ... re=relateddonli kirjutas:Soojuspumba paigaldamine seisneb põhiliselt välis ja siseseadme ühendamises. Soovin teada, kas on mingid parameetrid kasutajale, mille järgi võiks hinnata paigaldamise õigsust? Tänan
ehk siis teema jätkuks - MIS ON PILDIL VALESTI???
xxNIMETUxx
nosy kirjutas:Video odavast ja käbedast paigaldusest : http://www.youtube.com/watch?v=fEppTCPB ... re=relateddonli kirjutas:Soojuspumba paigaldamine seisneb põhiliselt välis ja siseseadme ühendamises. Soovin teada, kas on mingid parameetrid kasutajale, mille järgi võiks hinnata paigaldamise õigsust? Tänan
toru mutreid ei saa keerata ühe võtmega kuna keerad vastustoru sõlme, küllalt nähtud kuidas ventiilid seadme küljest ära murtud ja gaasiga naha kahjustus saadud. ei vakumeeritud torustikku. seade oli kompressori poole kaldu jne.
- nosy
teadmata asjadest midagi hakata ise paigaldama ?
olen olnud 10a. selles süsteemis näinud tuhandeid paigaldatud seadmeid ja olnud sadade paigalduse juures ehk kümnete juures algusest lõpuni aga ise ei paneks siiski - aga minu puhul on see laiskus ja enesekindluse puudumine.
märksõnad erinevate süsteemide kohta:
õige toru
õiged riistad
õiged töövõtted
piisav vakumeerimine
õlilukud
õiged ained s.h. õlid
hindamatul hulgal kogemusi
tavalised vead:
valed töövõtted "koonuse" tegemisel
kehvad riistad koonuse tegemisel
liiga kergelt või liiga tugevalt kinni keeratud torud
valed töövõtted torude ühendamisel
liiga suur kõrguste vahe seadmete vahel
vale kaabli kasutamine
vähene vakumeerimine - niiskus sees
seadmed vale nurga all
vale toru - odav meeter mõõdus veetoru
jne. jne. ei viitsi enam mõelda ja kribada
aga jah - loomulikult pole kõige odavam alati kõige parem - ei seda seadmete ega töö puhul aga samuti ka materjalide puhul
edu
- nosy
Tahaks teada kuhu on siis pandud need õiged õlid ja "õlilukud" nende tuhandete paigalduste puhulPedaal kirjutas: olen olnud 10a. selles süsteemis näinud tuhandeid paigaldatud seadmeid ja olnud sadade paigalduse juures ...
õlilukud on suurte kõrguste vahe puhul vajalikud
nende tavaliste koduste pisimasinate juures pole need asjad teemaks.
see mis kirjutasin on üldine jutt - sama üldine nagu oli küsimus
xxNIMETUxx
Seadmel on kaasas paigaldusjuhend, näiteks selline: http://www.inter-tech.ru/files/pdf/moun ... SARARA.pdfdonli kirjutas:Kas netis leidub juhend, millest leiaks vastuse aine ja surve kohta. Tänan
Neid leiab ka netist, aga mitte kõigi mudelite kohta.
Meie tingimustes on oluline, et seadme välisosal oleks nn talvevarustus (küttekaabel+termostaat).
Müra vähendamiseks soovitav kasutada 2-3 cm paksuseid elastseid antivibra-pukse. Nähtavale jääv külmaaine/el-kaabelduse/veedreeni trass tuleks katta plastkarbikuga. Odava (nö standard) paigalduse puhul jäetakse see üldjuhul tegemata.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Autot remondivad ise vähesed ?
Te ei hakka ju autoremontijat tüütama et kas Sul on ikka õiged tööriistad ja töövõtted. Muidugi kui kedag ei usalda siis saab ka ise kuid ....
Niimoodi freooni välja sussitades
a. tuleb ventiili ka vedel faas mille sattumisel ventiili võib tekkida olukord kus ventiili ei saagi kinni.
b. sussitate liiga vähe ja õhk ning niiskus jäävad süsteemi.
Seadme rikkumiseks võib piisata ühest veepiisast või sodist mida on paigaldamisel torusse sattunud.
Õlilukk on torule tehtav s tähe kujuline paine mida tehakse suuremate kõrguste vahede puhul.
See rõhk mida küsija tahab määrata on tegelikult vaakum.
Õige vastus on et mida parem vaakum seda parem .
Penofassaadile
Lugemata postitus Postitas Penofassaadile »
Kas selleks on ka mingid kronsteinid olemas. Peno ise 15cm ja peno taga silbeti plokksein.
Peno fassaadi külge otse ei pane ju.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Penofassaadile
Kaldub veel valele poole.
Otse valatud alusele vist ka panna ei tohiks, mingi kõrgus alusest peaks olema ka või?
- sashaobrok
xxNIMETUxx
Penofassaadile kirjutas:Kuidas tuleks paigaldada õhk soojuspumba välisosa penoga kaetud fassaadile.
peno krohvile paigaldades on seadme müra/vibratsioon päris suur. muidu varjant A oleks, et konsooli kinnituse taha paned puu prussi 150mm sügava siis (lõikad penosse).
varjant B ja õigem oleks panna maaraamile antud seina korral.
Penofassaadile
Keermeslatt ulatuks pikkuselt fassaadi krohvist niipalju väljapoole, et välisosa kronsteini saaks ka kinnitada kahe mutri (ja võibolla ka mingite kummipukside vahele vähendamaks vibratsiooni kandumist seinale) vahele, et fassaadile ei suruks.
Seina kaudu vibratsiooni edasikandumisest tuppa peaks vist ikka panema maaraamile. Mõned siin foorumis on seda vibra kurtnud. Väljas nagu poleks niipalju müra kuulda, aga seespool on.
Kas maaraami on kuskilt osta odavamalt kui abckliimas pakutakse (922kr)?
Üks mõte oli isetehes, et 4 toru või vinkelrauda panna maasse, peale ka vinklitest raam.
Välisseadme panevad paigaldajad edasi selle raami peale kummipuksidega. Jääks ära betoonist aluse tegemine.
Aga kui saan kuskilt valmis raami, siis tuleks ikkagi betoonist alus valada, aga siis suht sügav, et külm ei kergitaks.
