Poolpunn lauad püstiselt?
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Kas poolpunn lauad sobivad ka püstiselt panemiseks? Plaanis on nii, et aknaalustes on lauad püstiselt, keskosas horisontaalselt ja ülemised 'kolmurgad' jälle püstiselt. Kas poolpunniga üldse sobivad või peaks püstlaudise osas olema ikkagi täispunn?
Voodiralud juba olemas (poolpunn) aga kuskilt jäi silma lause, et püstiselt seda panna ei tohikski, kuna vesi läheb vahele. Ongi nii?
HÖÖVEL
Re: Poolpunn lauad püstiselt?
Lugemata postitus Postitas HÖÖVEL »
Mõistlik ikka täispunn juba visuaalselt jääb parem. Püstlaudise aluslaud, ning karniisi liist ja peal olev veeplkk peaks jooksma nurga liistude pealt. Tülikas nüanss ehitajale, kuid annab fassaadile kõvasti väärikust.
Viimati muutis HÖÖVEL, 28 Mär 2012, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Visuaalselt annab effekti laua profiil mitte aga pool või täispunn. Pannakse nii pool kui täispunnlauda aga poolpunniga on soovitav jälgida oma elamise suhtes liikuvaid põhilisi tuulesuundasid, et selle järgi lauda siis seina panna. Et punn ikka alla tuult siis surub vähem niiskust punni kohast voodri vahele.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Eks akna alustes tulevad lühikesed püstised jupid. Need saavad piisavalt kinnitusi, et korralikult üksteise vastas püsida.
Viilu all saab samuti tihedama alusroovi paigaldada, siis ei tohiks probleemi olla. Laudise taga on ju samuti tuulutus, mis läbi pressiva vee ära kuivatab. Ise olen välisvoodrilaudalel punniühenduse sisepinnad samuti krundi/värviga üle käinud, siis ehk ei imendu vesi nii vabalt laudise sisemusse.
siin ka üks variant laudise tasapinnalisel paigaldusel fassaadis...
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1750610.JPG
taastaja
HÖÖVEL
Pannakse ka ilma punnita lauda ja effekti saadakse ka ilutulestikuga.
Kirjutan siis oma mõtte lahti
Kui laua töötlemisel köik protsessid öigesti tehtud ehk laud soetatud kindlalt tootjalt ei tekki hilisemaid probleeme. Aga ikkagi milleks vötta liigset riski hilisema laua kõmmeldumisega ja koledate pragude tekkega, kui laua hinna vahe marginaalne või olematu. Liigniiskusega tegeleb tuululutus vahe.
Laua viimistlemisel vältida intenvsiisvset värvi kuivamist (päike, tuul). Krunt ja toon enne laua paigaldust, tooni ühtlustamine peale laua paig.
Viimati muutis HÖÖVEL, 28 Mär 2012, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
vertikaalse voodri puhul tuleb teha topelt roovitus , vertikaalne ja horisontaalne ning seejärel alles laudvooder , muidu ei pääse õhk liikuma
Rutt
Aga kas ei piisaks kui lasta ühekordse horisontaalse roovi sisse sooned? Või jätta roovipulkade vahele vahed (no jälgides, et vahed ei jää sinna kus voodrilaua nael läheb)?
Praegu pole üldse arvestanud topeltrooviga. Kui alla teha topelt, siis peaks ju kogu ülemise osas majal ka topelt tegema? Sest idee poolest peaks ju maja keskosas olev horisontaallaudis olema püstise laudisega tasa? Noh, mitte nii et topeltroovi tõttu on alumised püstised lauad 2,5 cm eemal ja maja alt laiem?
Viilu osas oleme loobunud püstiste laudade mõttest. Häda selles, et poolpunn lauad juba olemas ja kui neid panna pole hea, siis jääks neid liiga palju üle. Käravad horisontaalsed üles küll.
ak
Lugemata postitus Postitas ak »
Mul poolpunnlaudis nüüd neljandat aastat verandal aknalustes osades vertikaalselt, ka lõunapoolsel küljel pole selle nelja aastaga juhtunud midagi. Kinnitatud sai iga laud mõlemast otsast 2 kruviga.
Kahjuks juhtus alles nüüd ette teie küsimine ja muljeid on ikka seinast seina.
Juhin tähelepanu, et õhk peab vabalt laudise tagant liikuma saama ja veepleki ja laudise vahe 1 cm s.t. et laud ei oleks kohe vastu plekki. Täpsemalt saab kõikidele vastuse http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10829ee/ ja ei ole vaja jalgratast leiutada, sest see juba kord tehtud.
Puidumehe tervitused
Hea viide :good:
