Betoonitööd garaazi põrand 60m2
Server
Lugemata postitus Postitas Server »
Töö käik:
1. koorimine 200-300mm (müürisegu kruus)
2. tasandamine killustik H=100 mm fr. 8-16 mm.
3. soojustus ja hüdroisolatsiooni paigaladus 100-200mm
4. armeerimine, soojatorustiku paigaldus (Uponor PEX 20x2.0)
5. betoonivalu max 100mm
Materjal ja tarne ning tööriistad tegijalt:
Töö tingimused: Tegu ühe suure ruumiga milles suured paarisuksed ja üks väike uks. Valu kaldega paarisuste suunas, lihvimist ei toimu.
Viimati muutis Server, 19 Okt 2010, 19:14, muudetud 5 korda kokku.
stapper
Re: Betoonitööd garaazi põrand 60m2
Lugemata postitus Postitas stapper »
Soovitan soojalt leida kõige kindlam pakkuja,mitte kõige odavam.Pilte tehtud töödest,garantii jne.Suur jagu ei saa siin foorumis aru,miks pilte küsida kui sellelt tulemust ei näe,aga vähemalt ülevaade,kui palju ja mis iseloomuga töid tehtud.Betoonpõrand peab saama 1x-ga hea.Kõige targem oleks sul uurida betoneerimisfirmasid,pakuvad hea hinnaga materjali ja arvatavasti ka kogemustega mehi.-Ka nemad teevad altuurana mitteamelikult kui vaja.
Üks sitt kogemus lihtsalt oli,et ise tegime 100 ruudusel majal kapremondi,omanik tahtis et tal tuttav valaks,olla enne ka kõvasti teinud(tühisest 11 ruutmeetrist käib jutt.Meie pakutud pluss miinus 2mm jäävat alla neile poistele..Kokkuvõttes läks kolm nädalat kuni tulemus oli käes.Pole see 1cm maha lihvimine midagi lihtsat.(muu põranda pinna järgi oli nivoo vaja saada).
Ei loe jutt,loeb kogemus.
Server
Endiselt pakkumine jõus.
Ootan tegijat kes saab hakkama kõigi nimekirjas olevate töödega ning töödeks vaja mineva materjali tarnega.
ehitame24.ee
Lugemata postitus Postitas ehitame24.ee »
Võtke ühendust info@ehitame24.ee, siis saame teha täpse hinnapakkumise. Kogemus 10a betoonpõrandatega tegelevas firmas.
Server
Pakkumine endiselt jõus.
zuluu
Lugemata postitus Postitas zuluu »
Pidevalt kohtab siin mingeid naljakaid vendi.
Ei viitsi isegi ühendust võtta tellijaga kuigi kontaktid olemas ja muudkui panevad ühte joru,et võtke ühendust,maailmatud kogemused ja teeme ära.
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
zuluu kirjutas:Pidevalt kohtab siin mingeid naljakaid vendi.
siin on ilmselt see keiss,et keegi ei viitsi nii väikse töö pärast hakata seal materjalidega mässama.Valan ise põrandaid päevast päeva ja alla 100m2 koos eeltööga ei taha küll koos matrjalidega teha kuna see lihvimata põrandajupike lihtsalt ei maksa nii palju raha,et tasuks seda sebimist ära.Isiklikult seda kuulutust lugedes hakkas mind kohe närima kahtluseuss,et nii väike suts,aga tahetakse koos materjalidega.Keegi er riski teha koos materjalidega tööd inimesele,kelle kontaktiks vaid meiliaadress.See hirmutab paljud väiketegijad eemale.Minu soovitus on see,et koorige ise üleliigne jant välja,sebige materjal kohale,las torumees veab kanalid asjad paika ja küll siis tuleb betoonimees kes omale pinnad ette valmistab ja ära valab.Üldjuhul paneb põrandaküttetoru kah torumees aga on ka erandeid.
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Server
Täiesti uskumatu!
Pole ime et meil tööpuudus ja ülepaisutatud masu. Kas on raske meili teel tel number küsida? Ehk ei taha privaatsuse mõttes oma numbrit netis jagada, kas sellele oled mõelnud? Ehk olen ma invaliid ja ei suuda füüsilistel põhjustel ise aluspinda välja rookida. Kel huvi töö vastu see võtab ka ühendust. Miks tehakse ennatlike järeldusi kas ei oleks lihtsam ühendust võtta ja asjade üle arutada?
Appikene tundub et isegi küünetehnik peab põranda ise valama kuna nii nimetatud suured tegijad lihtsalt ei viitsi või ei taha asjaga "jamada" ja väiketegijad kardavad kuna puudub telefoni number....
Milleks ma selle kuulutuse siia panin, otsin tegijat kes töö ära teeksid, kui saaksin ise hakkama oleks see kuulutus olemata!
armering
Kulla mees,põrand koos aluse ettevalmistamisega maksab täna ca 120eek/m2(tööraha)Arvate et teil ei ole lihtsam ja odavam leida kohapealt naabri Kalju kes viskaks sodi välja,sebida ise materjal?Kui Tallinna ettevõtja hakkab teile seda törtsu täidet tooma,kogu muu kama peale selle,siis arvan,et kisub nina kirtsu küll kui hinnast kuulete.Ja sinna see hinnapakkumine jääbki...
Ei maksa pahmerdada ega ärrituda-nii see elu paraku on.Tänasel päeval peab väga vaatama kellele tööd teed ja kõige ohtlikum tellijaskond ongi need tegelased kes näiliselt raha ei loe,lasevad töö materjaliga ära teha ja siis laiutatakse käsi.Vii minema oma betoon kui tahad!
PS.Kui materjali ise kohale saate ja pinna kooritud võin tulla ise ära teha.
