Dekoratiivne laevärv?
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 420 korda
Kas keegi siinsetest lugejatest oskab öelda laevärvi kohta, mida püüan kirjeldada- see jäi nagu madala struktuuriliste, 3-4mm läbimõõduga mummudega kaetuna. Kuna see oli üürikorter, kus käisin tapeeti paigaldamas, siis ei osanud seal keegi selle lae viimistlusmaterjali kohta ammendavat vastust anda.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Dekoratiivne laevärv?
Kas võiks olla tegu nt. KOLIBRI dekoga, või on siis ehk kasutet ülevärvitud pritspahtlit. See viimane variant oli millalgi arendajate seas väga IN , kuna sai tajooba pappi sedasi ehitajate arvelt : loe: oskajatelt masteritelt tasku kühvedet. Ise kaldun pritspahtli, suunas kuna Kolibriga lage tehes jäävad teravatipulised "mummud"
Ei olnud vist pritspahtel, sest pritsiga ei saa nii ühtlaseid mummusid ja üks asi veel, mis kallutab arvama värvi kasuks on see, et selles toas oli seina ja lae kokkupuutenurk nõgus (umbes 10-15 cm raadiusega) ja tapeedi ülemine serv hakkas ca 15cm laest allpool ja seina (sile) ning lae (sümmeetriliselt krobeline) pinnastruktuuri kõrguse erinevus oli minimaalne. Tänud, eks kiikan seda Kolibrit.
Jah, nõndamoodi pinda nägemata on raske pakkuda, millega tegu võiks olla. Kuna sul kogemusi rohkem, siis oskan ehk ainult mingeid suunavaid argumente lähetada
Kolibri on dekoor/struktuurvärv ja minu kogemustele toetudes kivistub üpris kiirelt pärast purgist väljumist.Seega laes on selle sodi puhul vististi tarvis eksperimenteerida veelgi laiema rullivalikuga kui seinas....
Leidsin küll selle värvi üles, aga ei leidnud pilte struktuurist. Värv ise Teknos-e toode ja Kolibri G. Andis otsida seda Kolibri vibraatorite ja dildode vahelt
