Kuidas paigaldada kipiskarkass fibo-seina?
Lugemata postitus Postitas Lendur »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kuidas paigaldada kipiskarkass fibo-seina?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Lugemata postitus Postitas habe »
Kuna seda teostada on paras porno, siis võtke krohviööbikud ja laske sein ära krohvida, muidu on jama majas .
Kindel, ruumisäästlik ning sama või kohati odavam hind. Milleks veel karkass ?
- On tänanud: 1 korda
???? Palun andke infot aurutõkkena toimiva krohvilahenduse kohtafgh kirjutas:Ja veel on võimalik nentida, et sellise konstruktsiooni puhul on vajalik panna karkassile ka korralik aurutõke !
P.S karkassile saab panna igati... nii tõket kui ka muud
Lugemata postitus Postitas andresL »
Ehk siis, et krohvikihi veeauruläbivusnäitajad on paremad kui aurutõkke+EK Gyproci korralandresL kirjutas:antud konstruktsioonis on iga krohvikiht võrreldes karkassseina ja ülejäänud seinaga aurutõke ehk tihedam kiht.
Lugemata postitus Postitas jörm »
valgustage mind, milleks sellises konstruktsioonis aurutõke vajalik on? Mille poolest erineb kipskrohvi kiht karkassil olevast kipsplaadist, auru liikumise seisukohalt?fgh kirjutas:Ja veel on võimalik nentida, et sellise konstruktsiooni puhul on vajalik panna karkassile ka korralik aurutõke !
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
elu sees ei tee seda õhu või aurukindlaks selle karkassiga. eriti kui alumine ots seisab kusagil peno mäe otsas.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Turule tulnud vist uus kipsplaat mille soojusisolatsiooni omadused lausa võrratud. Paned kipsi seina ja ei kulugi enam soojusenergiat fibo soojendamisele.kunnely kirjutas: Lähete paariks päevaks kodust minema talvel ja tagasi tulles on kipsmaja külmem kui kivimaja sest kivi salvestab rohkem sooja kui 12mm kipsplaat. Jätsin omalgi selle pärast maja kipsimata.
Kas tõesti on turule tulnud krohvid millel on paremad aurutõkke omadused kui aurutõkke kilel. Peno tasaseks lõikamine on vist kosmosetehnika valtkonda kuuluv ettevõtmine jah.fgh kirjutas: elu sees ei tee seda õhu või aurukindlaks selle karkassiga. eriti kui alumine ots seisab kusagil peno mäe otsas.
mõte mõtteks, sa ei saanud mu küsimusest aru,st. ma mõtisklen teemal, et milleks on vaja aurutõket kipsplaadi alla, kui ta läheb fibo seina. Räägite, et krohvimisega saab nn. poorid kinni ja õhk ei liigu seina sees.ok.fgh kirjutas:Kipsi kleepimine on ekstra loll mõte, kui just plaati enne kilekotti ei pane ja ääri kinni ei teibi butüülteibiga.
Kui panna kips seguga/liimiga -siis on kips vastu fibot, ehk ka õhk ei liigu.... kui räägite sellest õhuvahest mis plaadi ja ploki vahele jääb, siis ma arvan, et fibomüüris sees on kahe mördipeenra vahel märksa suurem ruum kus õhk saab vabalt liikuda.
seega jääb mulle endiselt selgusetuks, mis tingib aurutõkke kasutamise selles "kipsplaat fibole" konstruktsioonis..
Lugemata postitus Postitas anbu »
