Lugesin teema läbi ja ei saanud suurt midagi targemaks. Või noh, mida rohkem loen, seda lollimaks jään
On maja(ridaelamu otsaboks täpsemalt), seisnud ca 20 aastat. Tuli mõte vundament ära soojustada, kuna all põrandad maru külmad. Nüüd loen, et pole mõtet, et mõistlikum põrand soojustada. Teises teemas soovitatakse ikka vundamenti soojustada. Mitte ei saa aru ja mõtlesingi uue teema teha ja otse küsida
Vundament on ca meeter sügav, tehtud betoonpaneelidest(ca 40cm kõrged ja ca 1,5m pikad), paneele sai pandud 2 või 3 rida, ei mäleta enam, paneeli ja narva ploki vahele sai panna pigi + tõrvapapp. Igaljuhul mingit külmakerget vms pole olnud. Alumise korruse põrand on ilma soojustuseta, nagu vene ajal ikka tehti, ehituspraht, liiv otsa ning valatud põrand.
Nüüd hakkas kurat kiusama vms ja mõtlesin ära soojustada. Praegu aga loen ja mõtlen.
Kas on võimalik, et külmakerge ei teki sellepärast, et maja köetakse ja see ei lase vundamendil alla nulli langeda? Kui ma vundamenti väljast ei soojusta, vaid põranda seest, kas siis on võimalik, et hakkab elamist tõstma, kuna vundamendi küte jääb ära? Või pole seda vaja karta ja võib julgelt ostetud sinise plaadi põrandale panna ja sinna otsa lauad ajada? Või peaks vundamendi soojustama ning seest ka veel?
Kui sügavale seda sinist plaati vaja panna oleks üldse? Plaat ise on mõõtmetega 615x1085. Tuleks ikka see meeter maa sisse kaevata?
Tänud ette
