nurga viimistlus
käpard
nurga viimistlus
Lugemata postitus Postitas käpard »
Kuidas kasutada seda metallribadega teipi nurkade viimistlemiseks, panime korterisse uue ukse ja oleme natuke hädas viimistlemisega, nägin poes sellist paberriba, millele oli 2 riba metalli kleebitud, millega tuleks see seina liimida? Kui pind on juba korra pahtliga üle käidud, kas siis nakkub liim sinna kinni?
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
ära kasuta seda jama!(metallidega paberit) muidu aasta pärast hakkad uuesti remontima!
osta alumiiniumnurgad Pilt
need on suurepärased! Ja kindlasti poes soovitatakse sellist pahtlit nagu vetonit LR+ :!: mitte mingil juhul!!! kestonit või mõni valmispahtel kui endal mikserit pole. vahest kasutatakse "siloite" aga siis peab oskama ideaalselt pahteldada :) seda on nats nadi lihvida. aga nurka on need nurgad väga kerge panna. tingimusel et nurgad on sirged. paned suvalises koguses pahtlit nurga peale (parem ikka kui mõlemalt poolt) ja surud nurgaprofiil peale, soovi korral võid lattiga/loodiga peale suruda et oleks kindel sirge karanteeritud ja tõmbad väljapressitud pahtlit ära. kõik :) edu
edit: võtan oma LR+ kohta öeldud sõnad tagasi. minu kogemused pärinesid klikkiaegadest, nüüd sai katsetatud ja jäin rahule. Sobib ideaalselt lauspahteldamiseks (mitte nurgakinnitamiseks). Kui krohvitud sein on ilus ja sirge siis LR otse peale ja finiš viimase kihina. Tapeedi alla sobib ka paljas LR pind(krundituna muidugi)
Viimati muutis numan, 18 Nov 2007, 11:16, muudetud 2 korda kokku.
Alati on alternatiivlahendus!
Dobermann
Lugemata postitus Postitas Dobermann »
:shock: Mina küll LR+ -i kohta midagi halba ei ütle. Loomulikult peab viimistluspahtliga üle käima ,aga no see on küll uudis....Miks ta siis jama peaks olema? Ja paberiga metallnurga teip??WTF?? Mis kipsi peale paned ka oma kuradi alumiinium nurga liistu või??Tahaka näha küll selliseid töö võtteid. :twisted: Numan----äkki mõtled ikka ümber???
vigadest õpitakse, aga mitte vist kõik ei õpi.......
Dobermann
Numan kirjutas:::: paned suvalises koguses pahtlit nurga peale (parem ikka kui mõlemalt poolt) ja surud nurgaprofiil peale, soovi korral võid lattiga/loodiga peale suruda et oleks kindel sirge karanteeritud ja tõmbad väljapressitud pahtlit ära. kõik edu :::::::
:lol: Jah ka nii saab,aga kas ikka sellisest plötsimisest nurk, mis on nurk ikka saab??? :shock:
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Numani soovitus tundub olema asjalik.
Igal juhul on perforeeritud nurgaliistuga parem nurka teha,ülearune pahtel surutakse läbi aukude välja ja pole pobleemi,et kuskile õhk vahele jääb,mida võib paberiga nurgateibi puhu tihti juhtuda.LR pole mingi nurkade tegemise pahtel,ta on selleks liiga pehme.Sobib hästi seina pahteldamiseks kuivades ruumides.
numan
kirjutasin ju nn "käpardi" jaoks :) ja arvan et minu lahendus on igale algajale jõukohane.
LR+ i kohta midagi halba ei ütle
Viimati muutis numan, 31 Mär 2007, 10:08, muudetud 2 korda kokku.
Mulder
Tegelen igasuguste ehitus- viimistlustöödega ja seetõttu pole näiteks pahtlitega seoses kõike katsetanud.
Arvan ka et LR+ on mõeldav mati värvi või tapeedi alla.Tulevikus kui vaja pahteldada,proovin neid mida välja pakud.
euromaaler
Re: nurga viimistlus
Lugemata postitus Postitas euromaaler »
Alumiinium nurka tôesti algajal kergem paigaldada. Vôid kruvidega kinnitada- peale esimest pahtlit keera kruvid välja kui pead ära ei upu. Siin Stockholmis on nurkade panemine puusepa töö. Neil spets tangid selle kinnitamiseks.
Arusaamatu, miks Eestis ei ole veel ûle mindud valmissegudele. Läänes kasutatakse neid palju. Nûûd kui ehitusmehe tunnihind on tunduvalt suurenend tasub ta end ära. Kôigile osapooltele lihtsam. Samas on ju tootja seisukohast arusaadav, et vana tehnoloogiat/toodet tasub mûûa kuniks nôudlust on...
Edu nurkadega!
numan
euromaaler kirjutas: Arusaamatu, miks Eestis ei ole veel ûle mindud valmissegudele.
sellepärast mõni poeteenindaja reklaamibki amatööridele seda millest muidu lahti ei saa :)
tegelikult hea pahtli juures pole neid vaja kinnitada, küll nad ise seal püsivad. aga vahest juhtub ikka jah vastupidist siis me kasutasime klambripüstolit (paar klambri hoiab ilusti, ega ta nüüd paberteibi moodi pehme ei ole) kuid hiljem tõesti ikka parem klambrid välja tõmmata enne teist pahteldamist et nad aasta pärast roostet välja ajama ei hakkaks. üks lahendus on veel maalriteibiga paaris kohas üle tõmmata... aga nagu ma enne mainisin hea pahtli puhul püsib isegi ülemise pale oma õigel kohal ilma kinnitamata :)
euromaaler
Ma pean silmas proffe.
Nurk kinnitatakse sinuteada sellepärast enne pahteldust, et ta oleks fikseeritud. Raske uskuda, et klambrid / môni teine metalli osa nii lihtsalt rooste läheb. Tegu ju enamuses kuivade siseruumidega.
Profileeritud nurka vôib iga pahtliga viimistleda. Kasvôi Pihkva kûla poest ostetud. Ma pean silmas nurga hilisemat kinni jäämist. Erilist kunsti seal pole.
euromaaler
No Käpard, kuidas siis nurk edeneb?
Tahaksime ka teada ja nôu anda... ;=)
käpard
Ilusate ilmade ja käpardlikkuse tõttu remont ei edene üldse. :oops: Iga päev luban, et homme võtame ennast kokku, aga.... Kui vaim peale tuleb, lähen alumiiniumliiste ostma ja siis annan ülevaate, kuidas naisterahvas esimest korda elus sellise tööga toime tuli 8)
euromaaler
Pole hullu, julge pealehakkamine on pool vôitu! Edu.
Manowar
ehh
Metallnurgalint pane kinni Vetonit Siloite-ga ja pahtelda see nurk õhukese kihi sama pahtliga yle, et ei oleks vaja lihvida palju, kuna Siloite ei lihvu hästi, natuke harjutamist ... ja saabki hea tulemuse! Jõudu tööle!
numan
Dobermann kirjutas::shock: Mina küll LR+ -i kohta midagi halba ei ütle.
üle pika aja sai jälle LR+ kasutada.
pean tunnistama et kvaliteet on hulga parem kui vanasti oli, esimeseks kihiks (või lausa tapeedi alla) täitsa OK.
Sussu
Lugemata postitus Postitas Sussu »
Aga kas selle metallribaga ikka sobib põski teha. Kuidas selle peal pahtel püsib.
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Mõni olex võinud teadmatule seletada ka sellest ,et kui paberi kokku murrad peab metall sissepoole jääma .Millegi pärast arvavad isetegijad et vastupidi.Ja isetegijale soovitaxin selle nurgateibi PVA liimiga panna.Siis on kindel et paber kinni.Olen täiesti veendunud et kui ennem seda tööd tehtud ei ole siis peale pahtli kuivamist on teip kohati lahti.ja siis mõistus otsas . Nii et nurk kui ka met.teip PVA liimiga kokku ja 100 % asi tehtud. Ca. 2 tunni pärast võid pahtli peale panna.
P.S See soovitus oli mõeldud algajatele
Isiklikult ei tea enam ühtegi maalert ega firmat kes ei kasutax perfo nurka.Nurga lint ainult kaarte viimistlemisex.
algaja remondimees
Lugemata postitus Postitas algaja remondimees »
Rommel kirjutas: Isiklikult ei tea enam ühtegi maalert ega firmat kes ei kasutax perfo nurka.Nurga lint ainult kaarte viimistlemisex.
Seletage aga lollile, kuidas sellise perforeeritud liistuga tehtud nurka pärast viimistleda? Siis tuleb ju lauspahteldus teha seinale, et asi tasane jääks?
Tundub tobe, kuna kipsplaat ise on väga korralikult paigaldatud. Ning igas nurgas ei ole ju seda kipsplaadi õhemat serva ka.
Rommel
Tobe võib see sulle tunduda . Kulla mees ,kipsile tehaxegi laus pahteldus.Ei ole need plaadid nii siledad midagi.Mõni plaat on nagu pesulaud laines.Kui lähed naabrile appi ,kes tahab pärast tapeeti seina, siis jah pole see oluline.Aga kui firmas tööd tahad teha ,siis arvesta ikkagi lauspahteldusega. Edu
Sussu
Sussu kirjutas:Aga kas selle metallribaga ikka sobib põski teha. Kuidas selle peal pahtel püsib.
Tegelikult mõtlesingi metallriba aemel perfo nurka, ja tean küll loomulikult kuidas seda pabermetallnurgateipi kasutada. Aga ikkagi tahaksin teada, kas sellel perfo nurgal püsib ka pahtel peal või on vaja teda mingi nakkeparandajaga töödelda. Olen kasutanud perforiba küll siis kui tapeedi alla, aga kui värvi alla, kas siis`saab või hakkab varstiu sealt nurga pealt pahtel maha pudenema.
algaja remondimees
Rommel kirjutas:Tobe võib see sulle tunduda . Kulla mees ,kipsile tehaxegi laus pahteldus.Ei ole need plaadid nii siledad midagi.Mõni plaat on nagu pesulaud laines.Kui lähed naabrile appi ,kes tahab pärast tapeeti seina, siis jah pole see oluline.Aga kui firmas tööd tahad teha ,siis arvesta ikkagi lauspahteldusega. Edu
Rahu. Vabandan, kui see sõna "tobe" kedagi häris. Ma teen ainult endale ning seetõttu erilise hoolega ning ükski plaat pesulaud ei ole. 2,5m rihtlatiga võib rahulikult seinu igatepidi kontrollida, igas suunas on pind ühtlane ning piisakas ainult vuukide pahteldamisest ning minimaalsest kihist peenpahtlist.
Seetõttu küsingi, et kas professionaalidel on mingid oma trikid, et nad nurgaliistu tõttu korralikule seinale veel üleni 3mm pahtlikihti peale ei peaks määrima? Või tehakse seda igal juhul?
Seda ma tean, et nurk tuleb paberiga jama, üsna lihtsalt tulevad nurkadesse täkked sisse. Seepärast teekski parema meelega liistuga, kuid ma pole suurem asi lauspahteldaja. Paratamatult jääb mõni koht õhem ja mõni paksem.
trumm
ma endal tegin perforeeritud alumiiniumnurgaga ja on väga hea. ainuke häda oli see, et lihvimisel kippus täitsa nurgast pahtel maha tulema. s.t. nurgast nii lihvida, et metall paistma ei hakkaks, ei olnud lihtne.
numan
Selles asja tuum ongi et nurka lihvid metallini välja. pahtel katab ainult seda augulist osa.
Sussu
Tore, lõpuks tuli ka tõde päevavalgele. Ja värv siis püsib selle metalli peal ilusasti?
trumm
ja kuidas ma seda metalli siis värvin???
