Kärgkatus-bituumensindlid vs laastukatus
Trakats
Lugemata postitus Postitas Trakats »
Kas keegi oskaks jagada oma tarkusi kärgkatuse ja laastukatuse võrdluses. Nimelt on Võrumaal uuele ehitatavale saunale katust vaja (katuse pind 115 ruutu ja kalle 45 katuse alla tulevad ka ruumid ) ja valiku sõelale on jäänud hinna tõttu kärgkatus ja laastukatus. Laastukatuse osas paneb kahtlema nende vastupidavus- otsest infot ju keegi ei anna, et laastukatus kestab vähemalt 30 aastat. Pole soovi hakata katust 30 aastapärast vahetama. Samas pole materjal eriti kallis ja katuse löömisega saaks ise hakkama.
Kärgkatuse puhul oleks arvatavasti see eelis, et aluskihiks oleks omal laud olemas ja poleks vaja OSB plaati osta.
Aga mis pakuvad spetsialistid ühe või teise katuse hinnaks ja kestvuseks?
Ja kas kärgkatuse panek on mingi suurem kosmoseteadus või saab ise hakkama?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kärgkatus-bituumensindlid vs laastukatus
Oskan öelda ainult, et kärgkatuse panek ei ole kosmoseteadus. Tagusin omal saunale ja taon ka kuurile ja majale peatselt. Päikse käes soenedes moodustub tast pikapeale ühtlane bituumenimass ja 45 kraadi kalde puhul peaks asi väga hea olema.
vanaema on sul veteran...
Kärgkatuse paigaldus suht lihtne ja lollikindel. Materjal stabiilse tehase kvaliteediga.
Laastukatus nõuab oskusi paigaldusel ja materjali kvaliteet kõikuv. Kindlasti kestab laastukatus kauem kui 30 aastat aga seda eeldusel et paigaldusel ega materjali valikul ei ole vigu tehtud.
Välimuselt meeldib mulle laastukatus kui see asub maakohas. Tiheasustuse alal kipub võõrkehana mõjuma.
Trakats
Suured tänud arvamuste eest!
Mann
Lugemata postitus Postitas Mann »
Ma mõtlesin et panen samamoodi bituumensindli alla oma musta laua. Miks ta ei peaks sile saama kui ühepaksuselt lõigatud?
Aga mis saab siis kui laud piisavalt kuiv ei ole ja hakkab hiljem vahesid sisse tõmbama.
sashaobrok
See sindel on nii elastne ja pannes mitmekihiline, et mina (mittepädevana küll) ei näe selles mingit probleemi.
habe
Lugemata postitus Postitas habe »
sashaobrok kirjutas:See sindel on nii elastne ja pannes mitmekihiline, et mina (mittepädevana küll) ei näe selles mingit probleemi.
Garantii kehtib vaid nõuetekohaselt paigaldatud katusele. See aga nõuab paraku OSB plaati laudisele. Oma katusel ma selle koha peal kokku hoidma ei hakkaks...
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Panete alla täislaudise ja siis hakkab see seal ajapikku erinevalt mängima ning katusel joonistavad lauad välja. Laua mängimisega hakkab bituumensindli kleepuv osa samuti mängima ning võib tekkida lahtiseid kohti kus hakkab vihmavesi või lumesulamise vesi sisse pressima ja siis kogu asi nahkas.
Õige oleks ikka panna alla aluskate kas siis hingav või tavaline kilejas, siis distantsliist, roovitus ja OSB, OSB vahed tihendada bituumenmastiksiga või nagu seda kutsutakse "laptsement" (müüakse silikoonituubist kuni 10l nõudeni välja), bituumensindli aluskate (hoiab ära lume sulamisest tekkiva tõusuvee sattumise konstruktsiooni ja selat edasi soojustusse ning tuppa) ja siis alles sindel peale. Materjali ja rahakulu on märgatav aga tulemus parim. Pärast ei ole teil endale ega naisele midagi ette heita, et kehvalt tehtud ja siis naudite pikka aega kena katust!:)
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
