Selline küsimus, suvila vundament on kohati pragunenud ja sammaldunud. Ilmselt vajab parandamist nii tugevuse ja vastupidavuse kui ka esteetilise koha pealt. Milline oleks parim lahendus.
<BR>Kas ehitada raketis ja valada lihtsalt välimine kiht juurde (kui paks see peaks olema ja kuidas vana pinda ette valmistada et head naket saada)?
<BR>Kas panna mingi plaat väljapoole peale (tempsi, asbest tsement vm)? Kuidas seda sellisel juhul kinnitada ja kuidas pindu ette valmistada?
<BR>Laduda hoopis mingitest kividest vm. vooder ümber? Kas ankurdada vana vundamendiga, kuidas?
<BR>Sokkel on juba praegu ca 10 cm laiem kui sein ja kaetud tsinkplekiga seal kus laudis lõpeb, seega Väga palju laiemaks ei tahaks seda ajada.
<BR>
<BR>
Vana vundamendi korrastamine
vanad postitused
jaan
Lugemata postitus Postitas jaan »
ankurda 10 se armatuuri pulkadega, seo omavahel traadiga ja kasuta kvaliteetset õlitatud vineeri ja vala uus kiht peale ca 70 mm paksuselt. Ära unusta korralikult vibreerimast. Kata siis juba 170 mm lai sokkel veenina plekiga. Ainult tempsi tugevusele kaas ei aita, küll aga ilu mõttes. Antud juhul saan aru et vundamendis on ka läbivaid mõrasid
