kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus (40m)
Lugemata postitus Postitas redneck »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
Re: kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus (40m)
Lugemata postitus Postitas Holt »
Tänan!
g.syvalep@wippies.fi
58140899
Gunnar
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
ega sa ennem vist sellist tööd pole ette võtnud.selleks peab olema veevärgi poolt tetud projekt, mis on tellijal ja seal kõik mõõdud sügavused olemas.Holt kirjutas:Tere, ehk abistad lisainfoga. Kas liitumispunktis on ühendusliitmikud olemas? Kui jah, siis milliste mõõtudega? Kui sügaval asetsevad liitumispunktid? Kas tulevase trassi kohal on segavaid kommunikatsioone( telefoni-, elektri- vm. kaableid), ja kas on vaja kaeveluba? Kas kaevates peab läbima naabrite krunte või auto-,jalakäijateteid? Mis materjalist on maja vundament? Kas Teie poolt tellitav töö hõlmab torustiku ehitamist maja veemõõdusõlmeni?
Tänan!
58140899
Gunnar
tellija ei pe olema spetsialist ei pea sellest ka midagi teadma.sina lähed ja küsid projekti ja loed sealt seda mida sealt lugeda vaja. Ära tegele asjadega millest sa midagi ei tea ! ! ! seniks aga edu !
Lugemata postitus Postitas stapper »
Ole vait,kui tark mees räägib.Mine õpi õigekirja edasi ja loe oma projekte..
Huvitatud oldi umbkaudse hinna teada saamisest,ehk tahetakse kalkuleerida,kas on üldse mõtet projekti tellima hakata...
Ole "otsin tööd" foorumis edasi
Et siis jälle hakkas lahmimine pihta. Huvitaval kombel saab ka ilma igasuguse projektita asjad tehtud. Äia juures pandi sisse uus veetrass kus seda enne ei olnud. Püstiku koht oli teada, kaevasid niikaua kuni ühendusekoht vastu tuli, sealt kraav majani, torud ja liitmikud poest ja ennäe, asi toimib ilma igasuguse projektita. Hirmus keeruline värk küll.piaggio100 kirjutas: ega sa ennem vist sellist tööd pole ette võtnud.selleks peab olema veevärgi poolt tetud projekt, mis on tellijal ja seal kõik mõõdud sügavused olemas.
Aga muidugi on parem kui on projekt. Sellepärast ei tasu lihtsalt lahmima hakata. Jälle üks foorumi tegelane nimekirjas kellelt ühtegi tööd ei telli. Mõtle nüüd natuke järele enne kui järgmine kord ülbitsema hakkad.
P.S. juhul kui kahtlus tekkib, ei ole mul absoluutselt mingit seost pakkujaga, lihtsalt üle viskab ehitusmeeste kraaklemine.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Ever »
Lugemata postitus Postitas s »
Reaalselt pannakse ikkagi kontrollkolmikud mis maksavad mingi kuni 600 eekuEver kirjutas:Nimelt maa sees ei tohi põlvi panna ja üks kaev on 3000-4000 eeki!!!
- Regulaarpostitaja
Ühendusliitmikud on olemas,mõõdud ja sügavuse täpsustaksin vajaduse korral.Trassi jookseks krundile sissesõidu tee alt.Kommunikatsioonikaableid ligiduses ei ole,naabrite heaolu ei häiri,kõnniteid ja muid üldkasutatavaid alasid trass ei läbi.Vundament ilmselt tsement-maakivi.Holt kirjutas:Tere, ehk abistad lisainfoga. Kas liitumispunktis on ühendusliitmikud olemas? Kui jah, siis milliste mõõtudega? Kui sügaval asetsevad liitumispunktid? Kas tulevase trassi kohal on segavaid kommunikatsioone( telefoni-, elektri- vm. kaableid), ja kas on vaja kaeveluba? Kas kaevates peab läbima naabrite krunte või auto-,jalakäijateteid? Mis materjalist on maja vundament? Kas Teie poolt tellitav töö hõlmab torustiku ehitamist maja veemõõdusõlmeni?
Tänan!
58140899
Gunnar
Lugemata postitus Postitas 1klass »
Tänud.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Väga palju oleneb, kas saab teostada töö isevoolse kanalisatsioonina, või tuleb kasutusele võtta survetorustik, ning ülepumpla.
Samas on ka määrav isikute arv, kes hakkab kasutama kanalit.
Samas määrab hinnakalssi ka pinnas, kui lihtne on teostada kaevetöid jne .
Kui küsimusi.
