Laudpõranda panemine põrandakütte peale
põrandad, põrandatööd
ukunilus
Lugemata postitus Postitas ukunilus »
Vaatasin siin ka teisi teemasid aga päris ühest vastust ei leidnud, seega küsin korra kindluse mõttes üle :)
Kas keegi oskab öelda, on üldse mõtet mõelda laudpõrandale 1sel korrus kus juba on vesi-põrandaküte (torud u. 2cm) ja betoon valatud? Kruvidega panna ei saa sest võib turodesse keerata. Kas ainult liimimisega on võimalik? Kas midagi on vahele ka vaja või võib otse betoonile panna? Siis veel et kas on ka puidul vahet ja kuidas teada mis peaks olema niiskusaste?
Tänud ette!
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Olen ka sama teemat uurinud ja soovitatakse liimida. Laua paksus mitte üle 19 mm. Äärmisel juhul 22 mm. Üle selle ei tohi olla. Järsku keegi kellel on juba laudpõrand põrandakütte peal kirjutab midagi? Tean veel, et põrandakütte projekt tehakse silmaspidades milline kate ruumi tuleb. Kivi vs. parkett, laud. Minu PK projekteerija tahtis seda kohe alguses teada.
Ma ei ole ehitusspets...!
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
liimid betoonile 10 vineeri ja siis võib kruvi sinna julgelt lasta :D edu!
Alati on alternatiivlahendus!
Dolby
Kuskil põrandastuudios või mis ta oli soovitati laudparkett liimida. Ainult see väga kallis.
Kui liimid vineeri alla (10 mm) siis jääbki veel max 12 mm. Kas sellist lauda saab ka kuskilt?
numan
Aga miks mitte üle 22? teised põrandad?
Dolby
Otsides põrandkütte paigaldajat sai käidud neljas firmas. Kõik nagu ühest suust, et 22 mm on põrandakütte puhul max. puitpõrandakatte paksus. Edasi pidid soojakaod suured olema. Ja siis projekteeriti ka nendesse ruumidesse kuhu tahtsin puit põrandat küttetorud tihedamalt.
RainoNFS
Lugemata postitus Postitas RainoNFS »
Toodame põrandalaudasid ja oleme paigaldanud põrandaküttele väga erinevaid laudu.
Paigaldada saab, kui olulised on puidu sort, mõõdud, paigaldusel kasutatavad liimid ja töövõtted.
http://www.nfs.ee
Kui vaja saame teha ka 11...12 mm tamme või pöögi lauda nt.
Tervitused,
Raino
