Põrandaplaatide mõõdud.
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Meistritele plaatijatele küsimus, et millise mõõduga põrandaplaat on parim, millega kaldeid anda ja üldse hea panna ?
Kui trapikaan on 100x100 siis oleks vist hea kasutada sama mõõtu plaati.
Tänud
- On tänatud: 3 korda
Re: Põrandaplaatide mõõdud.
Teemast välja- aga, mis pagana trappe märgadesse ruumidesse topitakse, et kaane mõõt on 10x10? Kas need on vanakooli kuivtrapid? Nõuetekohased trapid tänapäeval ikka 150mm läbimõõduga ja kaanedki vastavalt alates 196mm-st. Noh see selleks.
Aga jõudu!
http://www.pf-epuletgepeszbolt.hu/vizsz ... n-z-r.html
Tundub kaasaegne trapp olema.
Üks trapp läheb tehnoruumi, teine sauna lava alla ja kolmas dushinurka. Kahes esimeses kohas on vee hulk väike, mis trappi jõuab.
Äravoolutorud on igal pool 75mm torudega lahendatud.
Esialgu tundub, et vee äravooluga ei tohiks jamasid tekkida.
Lugemata postitus Postitas lepp »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ja kogu küpsis
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere!lepp kirjutas:Ok.Aga kui see küpsis on nii 5cm sügavusel.
Kui Uponor siis neile kindlasti olemas trapi tõsterõngad, ca 100mm kõrged.
Lõikad lühemaks palju vaja ja väike suts saad selle rõngaga, ka seda nähtavat viltust trappi õigemaks!
Need väikesed 100x100mm ujukiga trapid, iseenesest ka head, aga korralikku hüdrot(kangaga v. spets kraega), neile ei tee.
Andres (Andresto)
Lugemata postitus Postitas suur plaat »
Max
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Neile trappidele on olemas sellised veekindla kanga või kummiga ja tihendiga rõngad http://www.pf-epuletgepeszbolt.hu/vizsz ... i-val.html Mina täitsa amatöörina tegin ja enda arvates sain väga hästi pidama. Esimene kiht hüdrot alla trapi musta latakani, siis rõngas kangaga peale (kanga liimisin hüdroga põranda külge) ning siis teine kiht hüdrot kanga peale. Aga jah, see must latakas peab olema põrandaga hästi tasapinnas.lepp kirjutas:Tere.Mis moodi sellele tapile hüdroisolatsiooni tehakse.Olen aastaid plaatimisega tegelenud pole mõistliku lahenduseni
Milles seisneb ujukiga trapi headus võrreldes mingi muud tyypi trapiga?Külaline kirjutas:Kasulik foorum, ka spetsialistid ja gurud saavad targemaksMuideks, ülihea trapp - ujukiga.
